Författare Ämne: Vad har ni för framledningstemp nu när det är 10-12 grader minus  (läst 4230 gånger)
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
Jag har en split (12a) som jag fick monterat för ett år sedan o har monterat 2st fläktkonvektorer på ovanvåningen o en fläktkonvektor i källaren. Idag när det var-12,4ºC
 så behövdes det 40 ºC i framledning för att hålla 21,4 ºC på ovanvåningen (på varmaste stället o 18,5-19 på kallaste) o 19 ºC i källaren på varmaste stället (16 ºC på kallaste) Behöver tillskott när det göres varmvatten annars ingen tillskott. Hur ser det ut hos er ?
Skriv gärna vad ni har för värme syst (golv eller nya rad lågtemp) Mvh/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
Hos mig ser det ut som så att om jag hade 18,5-19 grader i delar av huset hade situationen kunnat utveckla sig liknande den i Egypten :) Spetsar rejält med el i dessa dagar...
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
På övervåningen 21-22º, trots att vi begränsar med radiatortermostaterna.
På nedre planet sjönk det ner mot 18,5-19 i köket under natten. Vi försöker ligga ganska precis på 20 ºC där.
Igårkväll, när det var -25, stod framledningens börvärde på 62-63 ungefär, men just nu, när det stigit till -19 behövs det bara 61.  Thumbsup
Vid -10 behöver vi nog ca 50 i framledning, och då måste övre patronen hjälpa till.
Vid kallare än -12 blir det ren elpanna.
Lågtempradiatorer från slutet av 1980-talet, varav de två radiatorerna i köket har utrustats med elementfläktar.
Toppnoteringen i förbrukning i fjol var 220 kWh på ett dygn. Då var det -30 på morgonen.
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
Split 12kW
Ligger på ca 40 grader när det är 12 minus. Golvvärme. Ingen tillsats behövs vid vare sig värme eller VV. Ca 21 grader inomhus.
Verkar som att jag behöver ca 30 plusgrader över utomhustemp 0 för att hålla 21 inne, dvs 30 grader vid 0, 40 grader vid -10, 50 grader vid -20. En relatvt bra måttstock.
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 16:01:25 av covet »
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Split 12kW
Ligger på ca 40 grader när det är 10-12 minus. Golvvärme. Ingen tillsats behövs vid vare sig värme eller VV
42 vid -10. Radiatorer och fläktkonvektor.
Just nu gör pumpen varmvatten med 60 grader i framledning och 54 i retur utan elpatron...
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
Ute minus 15,5 inne tempratur 22,5-22,7 källare plus 1,5 plan garage 14 grader framledning 46 grader lite el tillskott pumo kompakt radiatorer monterat 2010 samt ändrat till 2rörssystem helt okej
Ronnie  8)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
SV: Vad har ni för framledningstemp nu när det är 10-12 grader minus
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 21:58:11 »
Uppe i 47 nu vid -20C ute.  VPn har stannat så vi kör (dyr) el.
Ganska nöjd dock, vi har 40-tals rör och element så att kunna köra såpass låg framledning är inte dumt!
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 22:00:12 av rdm »
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1484
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 22:43:49 »
Hej  *vinkar*
-19.9 ºC . Framledning 38  ºC   :)
Fuleldar men har ingen innegivare . Just nu 20-23ºC inne beroende på våningsplan.
Ingen tillsats än.......Antagligen cop 1 för tillfället  :'(
M v h tyke  :D
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Framledning 46 ºC -17 ºC ute 20,5 grader inne
// Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
framledning 43 ºC  ute -19.9 ºC inne 21.5 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
