Författare Ämne: elförbrukning nedre panna  (läst 770 gånger)
KajF
« skrivet: 02 februari 2012, 21:42:18 »
Kan man se om nedre elpatron gått in (om pumpen stoppas pga av kyla -10-15) tex under natten?
Går det att se vad nedre elpatron förbrukat eller ligger allt under samma på historik?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: elförbrukning nedre panna
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 22:32:42 »
Du ser om nedre elpatron drar ström under aktuell driftinfo "Eleffekt kW  1,5 + 0" där övre patron står före plustecknet och nedre patron efter plustecknet.
Nedre patron kan bara dra ström om pumpen är spärrad eller bortkopplad. Du kan inte se hur mycket varje patron dragit utan bara summan, däremot ser du alltså vilken effekt varje patron är inlopplad på momentant.
erp
KajF
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 17:00:46 »
Hej! När pumpen stoppas pga av kyla -15 gör den det först när temp slår över till -16 ºC?
Min körde fortfarande när den visade -15...
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 17:09:34 »
Ja, -15º är lägsta temp den kör på. Den kör alltså när det är -15, men inte när det är lägre.
erp
