Författare Ämne: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!  (läst 5421 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 02 februari 2012, 20:58:09 »
Nu kom kylan.
När jag läste av bergvärmepumpen så hade jag detta.
Utetemp: -13
Köldbärare in: -2.0
Köldbärare ut: -5.7
Börjar bli orolig för att jag kanske kyler hålen.eller att jag kommer ner till -8 om det blir kallare ute?!
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 21:20:57 »
Var bor du?
Hur stor VP?
Hur djupt borrhål?
Hur stor del av dygnet går VP just nu?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 21:34:18 »
Norra sthlm.
15kw
2*140m dock inte aktivt tror 2*126 aktiv
Tror jag glömde läsa av det..ska dit imorgon igen.det är nybygge inte flyttat in än.
Mvh
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 21:38:16 »
Eller är det gradminuter?
-82 står det
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 09:55:29 »
-82 står det
Vad är "eller är det gradminuter"? Förstår inte frågan. Menar du att du tänkte läsa av aktivt hål på displayen?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 09:58:25 »
Norra sthlm.
15kw
Mvh
Spontant känns det dåligt för helt nya hål. Frågan är om hålen är injusterade. Om de är paralellkopplade kan det vara så att bara det ena hålet används. Vet du hur köldbärarna är kopplade?
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 10:12:23 »
Är det 2 x 126 meter och en 15 kW pump som går kontinuerligt blir det 42 W/m aktivt hål. Då är -2 på KBin i Stockholmsområdet rimligt.
Är pumpen nyligen (senaste veckorna) tagen i drift och den inte har gått kontinuerligt, då är det något konstigt. Förmodligen snedfördelning av flödet i slingorna.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 13:14:31 »
Han frågade hur mkt pumpen går det var det jag svarade på när jag sa gradminuter,men de kanske inte har med gradminuter att göra...
Pumpen har gått typ 1manad nu.
Hålen är paralell kopplade..
Hur kan man kolla så att båda hålen ger energi?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27204
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 13:25:10 »
Mät temperaturen på de inkommande slangarna, slangarna in från de två hålen skall vara lika kalla.
Har du lite luft i ena slingan kan det vara helt stopp på den, det behöver bara vara några meter luft i ena slingan så är det helt kört med flödet.
Har du någon aning om hur mycket tid som lagts ned på avluftning och balansering av flödet i de två slingorna?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 14:05:47 »
Pumpen larmade om luft i Kollektorrören.så hade på rörmockarens avluftningspump på länge över 1dygn.
Sen dess har pumpen inte larmat.
Smidigaste sätt att mäta tempen i Kollektorna?
Om flödet är ojämn i tex plattan kan det också ställa till dessa problem?
Mvh
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 21:08:16 »
Mvh
Hur många kollektorrör kommer in i huset? 2 el 4?
Mät dem med en ir termometer.
Nej, flödet på varma sidan påverkar inte i detta fall.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2012, 23:33:50 »
4kollektorrör kommer in ihuset..
svärfar har en värmekamera den borde vara lämplig..
om det skulle skilja lite mellan kollektorslangarna ska man i så fall strypa den ena så att dom ger exakt samma värme eller?
mvh
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 00:00:12 »
mvh
Då är det alltså paralellkopplad hål.
Ja, precis. Du ska ha samma flöde i båda hålen. Kolla både in och ut temp på båda slingorna under kompressorgång. Jag misstänker att en slinga har mycket lite flöde.
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 00:08:01 »
Är det inte bättre att sträva efter samma delta på hålen än samma flöde? Hur får man samma flöde utan flödesmätare?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 00:25:29 »
Jo absolut. Men med två exakt lika djupa hål bredvid varandra så bör samma flöde och samma delta vara i princip samma sak.
Svaret är mao att man får samma flöde vid samma delta utan flödesmätare.  ThumbsupThumbsup
