Författare Ämne: Fråga om varför elpartronen går på när den är avstängd på Greenline..  (läst 652 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
Hej.
Jag har stängd av elpatronen i  menyn så den inte får kalla på den utan vid nödläge så som vid kompressor fel. Men om jag testar att stänga av anläggningen i 8h t.ex. och sen sätter i gång den så börja den kalla på elpatronen efter ca: 30min varför? Just nu har jag den avstängd via säkringarna, men det känns inte tryckt ifall det skulle hända något med kompressorn så kan inte elpatronen går igång.
Jag trodde att när man väljer att den inte får använda elpatronen så skulle den inte göra det mer än vid nödläge.
Har en IVT Greenline E9 från 2006.
//Tobias
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Har du provat så länge att du verkligen vet att tillsatsen kommer.
När jag har kört likadant så börjar den räkna ner men efter ett tag hoppar
den upp igen så den kommer aldrig på riktigt.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
Där har du en poäng, det ska jag kolla..
AirPatrol
