Författare Ämne: Shunt fråga (spets)  (läst 4908 gånger)
Klörup
Shunt fråga (spets)
« skrivet: 02 februari 2012, 13:44:41 »
Hej på er
Kör en 107:a dockad direkt mot elementen och system 11
När det nu är -10 ute så vill huset ha spets och öppnar shunten helt , är det rätt att den ska öppna helt ?
Ska den inte bara öppna lite och hjälpa pumpen ?  blir ju för hög retur och pumpen slutar jobba.  (58 grader på vattnet från pannan)
Tack
Mvh Niklas
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Shunt fråga (spets)
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 14:09:51 »
beror väl på vad du har för framlednings bör.
för shunten ska bara öppna så mycket så den håller rätt framledningstemperatur på givare B1.
men blir framledningen för hög, ja då stannar VP. på grund av hög returtemp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Klörup
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 14:48:47 »
Då vet jag , tackar
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 15:05:00 »
sitter givare B1 efter shunten?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Klörup
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 15:42:54 »
Hej Kullabacken
Ska kolla när jag kommer hem , återkommer
Tack igen
/Niklas
Klörup
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 16:04:24 »
Hej Kullabacken
Tack igen
/Niklas
Kom på att det "nog" sitter så här:
röret (svarta strecket) går ner och ut mot elementen och där sitter framlednings givare från Ecologic.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 16:58:17 »
ja det ser rätt ut vad jag kan förstå.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
KLörup
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 23:54:24 »
Pratade med CTC och dom sa till mig att ändra systemdiff till -9 som org inställning , nu vid -12 så kör pumpen på riktigt fint.  Vet inte vad systemdiff gör riktigt bara , vet du ?
Tack
/Niklas
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 10:37:14 »
Tack
/Niklas
Systemdiff värdet används för att konvertera din huskurva från att ge börvärde på framledningen till börvärde på returen (VPin) från radiatorerna. Syftet med detta är att kunna styra start och stop av  VP när elspets är urkopplad, då styrs alltså start stop på returen (VPin).
Om du ändrar systemdiff när spets är urkopplad kan du notera att börvärdet för (VPin) ändras. Det är dock inte ett 1:1 förhållande, skillnaden blir större när det är kallt ute. Jag har skälv haft lite strul med detta. När jag haft en kurva som fungerat bra utan spets inkopplad har denna inte "matchat" kurvan som används när spets är inkopplad. Detta har berott på att jag har haft ett delta t över radiatorerna (6-7c) i drift utan spets. När sedan spets kopplas in och systemet börjar styra på framledningen så har kurvan legat för lågt, varav VP klarar att hålla framledningen och el-Spets stängs av. Genom att öka systemdiff till Max 12c har detta kunnat undvikas, och jag har hittat en huskurva som stämmer både för att styra på framledningen och returen (VPin)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Klörup
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 12:48:22 »
När jag kom upp idag så var det -14 och shunt helt öppen och Ecologic visade VP+spets.
Enligt CTC så ska shunten bara öppna lite och hjälpa VP att få upp värmen , min kör max öppet och tiden visar 50 min utan att räkna ner. Noterade även att shunten vill öppna lite då och då även om den står helt öppen.
Något stämmer inte , eller ?
Kör system 11 och alla givare verkar sitta rätt.
Mvh Niklas
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 18:32:41 »
Mvh Niklas
Vad får du för temp på framledningen i detta läge?
Vad är börvärde på framledningen i detta läge?
Vad har du satt termostaten på för din el-patron?
Det kan vara så att VP+Spets (el-patron) inte räcker för att nå börvärdet i så fall kommer shunten stå helt öppen plus att EcoLogic med jämna mellanrum fösöker öppna mer (EcoLogic vet inte att shunten redan stå helt öppen, finns ingen givare som talar om shuntenläge). Alternativ kan det vara så att du ställt temostaten på din elpatron lägre än det börvärde som du behöver på framledningen, då kommer shunten gå till helt öppen också.
Klörup
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 19:22:04 »
Hej Castrol
Här kommer lite värden
Framledning 40(51)
VV temp står på 55c
Tack
/Niklas
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 21:00:08 »
Hej Castrol
Framledning 40(51)
VV temp står på 55c
Tack
/Niklas
Att shunten är helt öppen beror på att du inte klarar att nå börvärdet på 51c. Så länge inte detta nås vill EcoLogic öppna shunten.
Att VV temp är 55c är ok, men vad har du ställt temostaten på din externa el-spets (CTC-excelent)? Eftersom du inte får upp framledning över 40c verkar det som att din externa spets inte kopplas in, alternativt att du satt temostaten på denna lägre än eller lika med 40c, dvs. den höjer inte temp med sin elpatron......
Klörup
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 21:18:03 »
Hej Castrol
Framledning 40(51)
VV temp står på 55c
Tack
/Niklas
Hej Igen
Har ingen extra VVB utan bara VP är kopplad direkt mot element slingan och excelent shunten är det som ska ge mig spets enligt min installatör.  Vattnet i excelent är 55c (har ökat till 61c nu)  Kan det vara att jag har haft för låg temp i pannan som du säger ?
Tack ännu en gång
/Niklas
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 23:02:11 »
Om pannan är uppe i 55c låter det konstigt att framledningen bara blir 41c när shunten är helt öppen. Är shunten korrekt monterad? Kolla så att den inte sitter 45grader fel och bara öppnar till hälften. Kolla även att shuntent inte är manuellt frånkopplas från shuntmotorn. Man brukar kunna dra ut eller trycks in den stora plastknappen och frigöra shunten från motorn, och så vill vi inte ha det.
Stämmer det att din framledningsgivare som är kopplad till Ecologic sitter efter shunten?
