Författare Ämne: tryckkärl "ingående" bergvärme  (läst 12914 gånger)
Utloggad stampep
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 februari 2012, 19:13:43 »
Har 2 st tryckkärl på min anläggning, 1 som sitter på ingående rör från berget.
Vad bör jag ha för tryck där? fått för mig att det sjunkit något sedan jag köpte huset för 4 år sedan. har ca 0,1bar om jag läser av klockan rätt, har för mig det var 0,2 när jag flyttade in.
Har en IVT Greenline C9
Om det ska höjas, hur går jag tillväga?
Kan man göra detta själv eller är det dags att ringa tekniker?
  • Antal inlägg: 21171
SV: tryckkärl "ingående" bergvärme
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 20:40:00 »
Man behöver inte ha tryck på köldbäraren, lyssna om det porlar i KB då kompressorn går?
Annars behöver du inte göra nått.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 21:46:55 »
Carl: Kan inte det bero på hur anläggningen ser ut om man behöver ett tryck? Jag vet t ex att Nibe skriver i sin manual till sin frånluftsmodul (FLM) att om man har en sådan så ska man ha ett expansionskärl och ett tryck över 0.5. Kanske för att trycket inte ska bli för lågt i FLM som sitter högst i köldbärarsystemet och har en egen cirkulationspump som inte mår bra om det skulle komma in luft? Och att det blir svårt att avlufta ovanför expansionskärlet om trycket är för lågt.
Förresten; trycket i köldbäraren varierar väl lite beroende på dess temperatur. Så om man skulle jämföra trycket från sommaren med vinterns så skiljer nog en del (i synnerhet om man skulle ha jordvärme som är extra varm på sommaren). Men om frågeställaren jämför siffror från samma årstid så borde det väl vara samma.
Jag hade en installatör här och fyllde på köldbärare förut: De kopplade in sin stora tunna med egen pump och cirkulerade KB genom slangen en halvtimme och höjde sist trycket till ca 1.5. Svårt att göra själv utan utrustning.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2012, 19:32:50 »
Att ha ett vanligt expansionskärl på Brinet är bara en onödig eventuell felkälla, då den börjar läcka någongång får man in luft och får lufta. Det är bättre att sätta ett plastkärl. behöver absolut inte vara något mottryck i ett sånt system.
  • Antal inlägg: 16743
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2012, 19:41:38 »
Om man ska ha tryck eller inte beror på hur anläggningen ser ut och vart kärlet sitter. Sitter kärlet på högsta punkten behövs det normalt inte trycksättas men kan vara bra eftersom trycket varierar med temperaturen och det är ett slutet system kan det bli undertryck vilket inte är så bra. Jag har en vanlig bilventil på toppen av mitt kärl som jag kan pumpa luft i till det tryck som man tycker är lämpligt räcker bra med vanlig cykelpump.
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2012, 20:57:27 »
Om expansionskärlet sitter på högsta punkten så finns ingen anledning att trycksätta brine, det blir bara knepigare att fylla på.
Annat är det förstås om man har t ex frikyla, då behöver man trycksätta systemet.
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2012, 21:12:37 »
Hur gör du med locket om du kör trycklöst lämnar man det öppet dunstar inte spriten då ?
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2012, 14:28:30 »
Nej, locket sätter man på, och det kan byggas upp lite tryck på vintern, tror att slangen kan dra ihop sig lite då den kyls ner.  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2012, 17:54:03 »
Det är väl det som är lite lurigt med trycklöst att det kan bli undertryck men det kanske är så lågt undertryck så både slangen och kärlet klarar det.
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2012, 18:14:17 »
Det sitter en säkerhetsventil i locket, är lite osäker men den kanske även släpper in luft vid undertryck?  dontknaow
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2012, 18:20:55 »
nej en säk släpper inte in luft om inte någon öppnar den fysiskt.
jag sätter alltid tryck kärl . oldschool :)  min 4mvp på sugsidan för att unvdvika risken för kavitation inne i pumpen .
cocacola
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2012, 11:42:57 »
Varför ha säkerhetsventil på brine?  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2012, 11:47:09 »
Så att inte slangarna exploderar tummenupp
Är det ett rör med ngn form av media i så ska detta avsäkras.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #13 skrivet: 02 april 2012, 16:28:56 »
Ok är det några regler som säger så? är det isåfall skillnad på rör och slang? är lite intressant då vi använder oss av ett specialgjort genomskinligt plastkärl som vi trycker upp till mitten. ( ca 30 cm högt) sen pendlar det lite under året var nivån är. Jobbar på en firma som följer alla regler och lagar som finns, därav att jag inte tror att det finns någon lag/regel som säger att brinet ska vara avsäkrat?  :-\
  • Antal inlägg: 3619
« Svar #14 skrivet: 02 april 2012, 16:41:37 »
Nibe skickar med en säkerhetsventil och genomskinligt plastkärl till 1245:an, och i installatörshandboken står det att den skall monteras under kärlet, före avstängningen. Min installatör monterade säkventilen på locket till kärlet. Jag vet inte om IVT installeras så, de jobbar normalt med IVT.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Dot gäster: 138
