Författare Ämne: Kontrollera KB givare  (läst 629 gånger)
  • Antal inlägg: 3715
« skrivet: 01 februari 2012, 15:49:44 »
Nibes KB-givare har lätt att gå sönder/visa fel.
När man klagar så får man nya utan kostnad, det är väl OK men hur länge ska dom köra med så dålig kvalitet?   >:(
Vad är felet med dem?Jag har bytt 2 stycken redan som visade rejält fel, +50 ºC istället för förväntat 4-0 ºC. Läste nånstans att de är fuktskadade, är det möjligt?  Sc:,h
Nu har jag två som visar i rätt socken men behöver kalibreras mot varandra, tänkte kolla en av dem eller båda i isvatten, går det utan att förstöra dem?  ::)
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Kontrollera KB givare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 16:24:50 »
du kan forcera brinepumpen och läsa av värdena och kalibrera tills båda visar exakt samma värde.
kompressor ska ju då inte vara igång så klart. Då ska ditt delta vara 0 när dina givare är kalibrerade.
Vilken av givarna du kalibrerar beror ju på vilken du tycker från början visar mest korrekt/rimligt värde.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 16:33:12 »
Ja det är så jag brukar göra (fast det visas utan decimaler och kalibreringen sker i hela grader....), men det var kalibrering i isvatten av åtminstone en givare jag undrade över.
2014   9,1 MWh
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2012, 16:36:18 »
ja alltså mina givare hade inga problem att ligga i vatten, med eller utan is.
jag la 8 givare i ett glas med vatten och väntade lite. Sen kalibrerade jag. Förstår i efterhand att det så klart också är bra att göra det med isvatten så givarna inte bara är kalibrerade utan också rättvisande.
Och och med att ingen givare visade fel (annorlunda) med mer än en grad så antog jag att det var hyfsat korrekta värden.
Efter att ha monterat dessa i värmepumpen så noterar jag också att värmepumpens givare inte var helt 100% :)  (däremot verkar dom ha kalibrerat sina givare för att ha 0 i delta men grundtempen visar i vissa fall fel i värmepumpens egna givare).
