Besök oss idag
Författare Ämne: Cirkpump för varmvatten ?  (läst 4639 gÃ¥nger)
Utloggad olof63
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 324
« skrivet: 01 februari 2012, 07:49:01 »
Dum fråga, men min cirk-pump (servicemenyn) för varmvatten står på 60% (fabriksinst), vad har den för funktion ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Cirkpump för varmvatten ?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 08:31:50 »
Det är samma cirkpump som cirkulerar vatten i värmesystemet som genom manteln till VVB:n (det är en växelventil som styr detta).
Man kan på 1245 ställa in olika fart på CP beroende på om den värmer huset eller varmvattnet.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 22:10:54 »
ok, hur skall jag ställa in den ? har ca 9 grader i diff ut/in mot raiatorsytemet, då år cik pumpen på 50 procnt.
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 20:36:23 »
Öka den till 60% vid värmedrift.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 20:54:13 »
Nibe 1245 har en nyare bättre typ av beredare med en slinga inuti beredaren som värmer tappvattnet  *vinkar*.
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 08:10:48 »
Glömde bort det.  huvuddunk  :-[
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 22:44:50 »
Har skruvat ned radiostor/värmecirken till 40pct, fortfarnde. c 9-10 grade i diff mellan matning o ru. Zär inte de konstigt ? har c 180 lite i systemet på min 10 kw pump.
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 09:15:15 »
Nu vart det nog åt fel håll?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 14:25:30 »
sorry, kör 40 pÃ¥ värmen och 50 pÃ¥ varmvattnet, fattar fortfarande inte vad dt gör för skillnad  vv-cirkulationen hastighet ?
  • Karma +18/-8
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 15:51:51 »
OK.
Ju högre deltaT du har, ju mindre värme avger radiatorerna och för att kompensera så behöver du lite högre kurva vilket ger lite sämre COP (verkningsgrad) på värmepumpen.
Men högre deltaT över värmepumpen ger bättre COP så länge som den inte behöver höja temperaturen för att hålla huset varmt.
Detta sammantaget ger att kompromissen 7-8 ºC deltaT anses rätt optimalt för värmepumpar som jobbar med flytande kondensering (som 1245 gör).
(Och självklart, högre flöde ger lägre deltaT).
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 20:37:18 »
Men vid VV-laddning blir det lite annorlunda. Teorin är egentligen samma, men vi har fler faktorer att ta hänsyn till: exempelvis returtemp och tanktopptemp begränsar möjligheterna lite, så en lägre hastighet för CP är att föredra. Jag har landat på 25% med min 8 kW 1245, för att få maximal utdelning. Förmodligen har jag dock ganska dålig COP på just VV-laddningen, men jag får mycket VV (högt prioriterat hos oss) och låg returtemp.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 21:36:37 »
intressant effekt! jag delar matningen från vp till två slingor, en radiator ca 235 kvm boyta, och en golvvärme ca 65 kvm boyta. När jag drog ned cirk pumpen för vv till 40 sjönk tempen retur så att detla blev 11 grader. Nu kör jag på 45 och dessutom sänkte jag den andra cirkpumpen till golvvärmen som bara har tre lägen till minsta. Nu är huset tokvarmt 23 grader! värmekurvan står på 7 så jag provar att ställa in på rumsgivare 21 grader istället. fortsättning följer...
skall logga lite i morgon oxh jämföra.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 856
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 22:26:38 »
Hm. Blanda inte ihop varmvatten ("vv") med värmedrift. Det är 2 olika inställningar av hastighet för cirkulationspumpen med 2 olika betydelser som förklarats ovan! (olof63 skrev vv i sitt senaste inlägg men menar värmedrift?).
Två möjliga anledningar till att det är tokvarmt:
1. För hög värmekurva (som du märker först nu när det är kallt ute om det är en nyinstallation). Då ska du sänka kurvan först (och inte använda innegivaren för styrning för då blir det svårt att få rätt kurva).
2. Säkningen av hastigheten för golvvärmen har gjort att en högre andel av värmen från VP går till radiatorerna och därför blir det varmare där. Medan golvvärmen riskerar bli för kall (det tar upp mot en dag innan det märkts om den är är i betong).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2012, 06:59:53 »
helt riktigt, jag menade hastigheten på värmbärarpumpen, nu är det -20 så pefekt att testa vad den går för. rumsgivaren verkar runka men vi år se hur mkt tempen i betonggolvet sjunker till. har dragit upp vv pumpen till 60 igen, det verkarcvara någon fabiksinställning.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2012, 11:21:58 »
Nördigt värre! Här är första loggen *innan* jag skruvade ned hastigheten på cirk-pumpen till golvvärmen (från medel till läg, den har bara tre lägen). Pumpen går ju nästan hela tiden när det är -20, men klarar ändå hela huset utan tillsats - fantastiskt! Ser det normalt ut ? jag har nog lite stor differens mellan framledning och retur varför jag provar med att öka hastigheten något på den interna cirk-pumpen för värmebäraren.
Ã…terkommer med ny logg mÃ¥ndag.  Är det inte lite nördigt att sÃ¥ mÃ¥nga hÃ¥ller pÃ¥ med denna typ av finlir ?
Besök oss idag
