Författare Ämne: Men vad f-n! nedisad utedel igen!  (läst 5779 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 31 januari 2012, 19:41:41 »
Sorry för den hårdordade rubriken men nu rinner sinnet över här.
Jag har haft väldiga problem med nedisad utedel och nu är det dags igen, problemet är att isen bygger på tills det till slut når upp till fläkten och den först skrapar mot och sen fryser fast nertill (lågtryckslarm). Inför den här vintern har jag byggt ett tak som skydd samt låtit en lokal plåtis byggt ett dropptråg som jag lagt värmekabel i och i tråget är det torrt som fnöske så kabeln funkar.
Första kalla dagarna i vinter kom häromdagen och så händer det här igen, är så trött på att hacka is.
Finns det nån som har nåt förslag eller finns det nån Thermia-support som läser det här? Tänk om kunderna inte själva har förmågan att hacka is, är det tänkt att rörisen som installerade det hela ska komma varje dag på kalla vinterdagar?
En mer och mer besviken Thermiakund...
  • Antal inlägg: 26648
SV: Men vad f-n! nedisad utedel igen!
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 19:50:09 »
Thermias telefonsupport brukar kunna instruera hur du ändrar parametrarna för avfrostningen.
Om jag inte missminner mig kan du ställa olika tempgränser för när den skall avfrosta oftare/längre, vilket kan vara det enda som behövs för att det skall börja fungera.
Har du garanti kvar, och en "riktig" installatör som gjort jobbet är det väl bara ringa denne och be dem kolla så att allt fungerar som det är tänkt, och visa dig var du kan finjustera inställningarna för avfrostning.
Vet inte om det finns värmekablar i Thermias utedelar?
Finns det kan det vara den som inte fungerar.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 21:11:00 »
men vad har du för maskin?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 21:35:15 »
Har en Atria 12.
Var nere och kollade inställningarna och ändrade avfrostningskurvan från -10 till -7, har ingen aning vad det betyder men den började avfrosta direkt. Innan ändringen var det 65 minuter sedan senaste avfrostningen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012, 22:37:09 »
Vad säger åf?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 18:24:41 »
Har ej pratat med åf, vet att det kommer dröja åtskilliga veckor innan dom får tid att titta på problemet.
Läste i en annan tråd om någon vars avfrostningsshunt gått sönder, gock in i service menyn och körde den manuellt men hörde ingenting som rörde sej. Tog ett kort, nån vänlig själ som kan säga var den sitter? Sitter som en växlingsventil längst ner i vänstra hörnet (med en vit knapp) är det den?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 18:50:18 »
Japp det är den kan ta nån minut innan den rör sig är som en shunt kolla igen kör den manuellt + och -
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2012, 19:29:36 »
Den verkar vara ok, vad 17 kan det vara då?
Nu när det är kallt måste jag hacka is varenda dag, nånting måste väl vara galet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2012, 19:53:02 »
Avfrostningsgivaren, kanske.  Kör utan den,, vet att dessa falerat förr.
Ring ÅF   du kan ju inte få vänta i veckor :o :o
Då får du klaga hos Thermia tycker jag.  Skulle jag gjort
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2012, 20:19:25 »
Hur kör man utan den?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2012, 20:22:36 »
ryck bort den,,, kommer inte ihåg vilket nr på plintar den har.  Kolla elschemat om du har det.  Då avfrostar den på brine temp istället och  ja massa grejer.  Funkar det inte bättre, stoppa i den igen.
först kan du kolla om den visar samma som utetemp.  den stoppar på avfrostgivaren vid -20  hmmm   jag måste kolla på Thermias hemsida märker jag,,  kommer inte ihåg allt :D  Hörs snart ;)
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 20:24:24 av VP ORAKLET »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2012, 20:28:42 »
såja  droppa ett pm till Rickard  så ger han dig min mail   då får du en present av mig ;) *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2012, 20:31:12 »
Rickard är inte online  men det är cocacola  pm:a honom   vi kan inte vänta hela dan på rickard ;D
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2012, 21:00:18 »
ok, har skickat ett pm...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2012, 21:58:55 »
Och jag har mailat presenten *vinkar*
