Besök oss idag
Författare Ämne: Nibe fighter 1215-7 byta till större varmvattenberedare?  (läst 4900 gÃ¥nger)
Utloggad Alva10
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 558
Som jag fattat det så sitter det en 100l vv beredare i denna pump och det är för lite för att det ska räcka till då jag vill värma upp bubbelbadet i källaren. Skulle jag t.ex kunna köpa en beggad vv beredare på blocket på 2-300 liter och byta ut mot denna. Alternativt koppla på den som extra beredare så att båda används?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe fighter 1215-7 byta till större varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 19:53:34 »
Antingen fÃ¥r du koppla in en extern VVB med slinga/mantel och koppla ur den inbyggda eller sÃ¥ kan du helt enkelt sätta en större elberedare i serie pÃ¥ VV-anslutningen.  DÃ¥ kommer du använda el för att hÃ¥lla varmvattnet i den externa beredaren varmt, men det mesta av vattnet kommer att värmas av VPn.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 20:19:25 »
Den har 160 l beredare, men för ett bubbelbad behövs mer.
Själv har jag satt en 60 l beredare i serie efter VP:ns VVB och då räcker vattnet utmärkt till mitt 300 l badkar (fyller väl på ca 210 l eftersom jag väger ca 90 kg själv).
Beroende på bubbelbadets storlek så behöver du ca 100-200 liter.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 558
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 06:37:03 »
Okej tacksam för svar ska överväga hur jag ska göra. Skulle tro att badkaret är på 300 liter.
Drar det mer el ju större vvb man köper?
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012, 08:35:23 »
Sätt en lagom stor beredare efter och kör VVC mellan VP och beredaren, dÃ¥ behöver du inte värma den med COP=1.  8)
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 14:54:30 »
Eftersom vattnet är uppvärmet av VP:n så kostar det marginellt att varmhålla vattnet.
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012, 14:56:15 »
Frågan är inte driftström på CP + förluster i rören mellan VP och VVB motsvarar minst värmeförlusten i en el-VVB?
  • Karma +5/-0
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2012, 15:01:36 »
Om de står tillsammans och man isolerar rören borde väl inte förlusterna bli så stora?
Min VVC-pump (Wilo Star Z Nova) drar 4W  8)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 558
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2012, 20:28:43 »
vad tror ni om denna?
http://www.jula.se/varmvattenberedare-100-l-436037
Sen sätter jag den i serie med pumpens vvb?
  • Karma +18/-8
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2012, 20:43:09 »
Jepp, det ska nog funka.
Nackdelen med denna är att den är på 2kW och 1 fas vilket ger ca 13A på en fas.
Om huvudsäkringarna är på 16A så finns inte mycket marginal kvar när VVB:n värmer.
Fast om propparna är tröga så ska de klara lite överström en liten tid och den kommer inte värma så lång tid i stöten.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 558
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2012, 21:59:51 »
Okej men det lät ju mindre bra. Men om man vill hålla nere kostnaderna på köp av beredare men ändå ha en som klarar av behovet och drar mindre effekt vad kan ni tipsa om då?
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2012, 22:11:14 »
Kolla om den tilltänkta varmvattenberedaren har flera steg och det går att komma åt kopplingsplinten.
Min är modifierad så att endast första steget på några hundra watt går in vilket räcker för varmhållning och uppvärmning mellan baden.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2012, 00:06:33 »
230v / 2000w = 8.7 A på en fas
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Karma +18/-8
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2012, 21:25:24 »
Oj, jag slant pÃ¥ miniräknaren.  :-[
Besök oss idag
