Författare Ämne: styr till optima 700. Rego 800  (läst 608 gånger)
Utloggad saab
  • vvs-montör
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 januari 2012, 22:49:47 »
Hej jag undrar om det finns någon som har styrningen till en optima 700 som heter rego 800. Hör av dej på tråden är i behov av en sådan.  Mvh Jerka
Optima 700 Rego 800 fast kondencering.Tillsats janfire pelletsbrännare. Värmebaronen ub pelletspanna.Acc tank 1400liter. Solfångare 60 st vaccumrör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: styr till optima 700. Rego 800
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 23:39:06 »
Under Allmänt forum/jag vill sälja finns följande post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45436.0
Detta är en REGO 800 för att koppla IVT Optima 700,900,1100 ,Bosch EHP 6,8,10 AW samt ytterligare ett par märken till befintlig olja/pellets panna eller ackumulatortank.
Billigare än detta kan du inte få det
I butik kostar motsvarande styrning ca 9000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
AirPatrol
  • Dot gäster: 127
