Författare Ämne: Propangas som KB i Värmepumpar  (läst 1518 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« skrivet: 05 juli 2004, 19:18:41 »
Propasgas används i Alvateks värmepumpar (Svennungsson i Skene).
För delen med det köldmedlet påstås vara att medlet inte ska fördärva ozonskiktet / bidra till växthuseffekten Dessutom påstås det att at det köldmedlet går bättre ihop med smörjmedel än de R124a eller R407.
Finns det bland forumets läsare erfarenheter av propan i stationära värmepumpar  eller av Alvatek?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
Re:Propangas som KB i Värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2004, 20:43:59 »
Läs Folksams statistik angående skador och haverier på värmepumpar under artiklar och läsvärt. Där anger de att frånluftsvärmepumparna drabbades av många kompressorhaverier när de började med propangas som köldmedie. Om problemen kvarstår, eller om det var barnsjukdomar vet jag inte, men uppenbarligen har det inte alltid fungerat helt klanderfritt.
Vet inte heller om de fortsatt med propan i frånluftsvärmepumpar eller om de gått över till annat medium.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2004, 13:54:57 »
När det gäller propan som köldmedia användes det i frånluftsvärmepumpar hos både ES/IVT och Nibe. Det började användas ca: -95 och fungerade alldeles utmärkt. Men i maskiner tillverkade från ca:-98 uppenbarade sig ovanligt många kompressorhaverier vad som egentligen är/var felet har det spekulerats i.
IVT lämnade propan och gick över till 134a,  Nibe har fortsatt med propan men gjort ändringar och har inte lika mycket bekymmer längre.
Med hänsyn till det man vet så är Propan ett alldeles utmärkt kölmedia som ställer krav på tillverkningen och installationer.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2004, 16:40:34 »
Tack för det intressanta svaren.
I en av naturvårdverkets skrifter Rapport 5 3 1 1 – aug 2003 (http://www.kys.se/rapport%20från%20NV.pdf) sätts som mål att propan eller andra HC-gaser ska ersätta konventionella köldmedel:
Mellan åren 1994 –1997 användes HCFC och HFC-407C (blandning av HFC-125, HFC-134a
och HFC-32). Av nytillverkade värmepumpar beräknas drygt 50 % innehålla HFC-407C
sedan 1997/98 och resten propan. År 1999 beräknades drygt 40 ton HFC finnas
ackumulerat i värmepumpar i landet.
Energimyndighetens basscenarier för energibalanser tyder på att den tillförda energin
via värmepumpar kommer att öka med ca 15 % mellan åren 1997 och 2010 och med
ytterligare ca 30 % mellan åren 2010 och 2020. Dessa scenarier för utnyttjande av
värmepumpar har, i detta sammanhang, tolkats som att antalet små värmepumpar i drift
ökar med 1,5 % per år i perioden 1997-2010 och 3 % per år i perioden 2011-2020. Under
perioden 2000-2010 har antagits att en tredjedel av de nyförsålda värmepumparna har HC som köldmedium och resten HFC, (dvs. antalet värmepumpar med HFC ökar med 1 %
per år 2000-2010). Vidare har antagits att under perioden 2011-2020 kommer två
tredjedelar av de nyförsålda värmepumparna att ha HC som köldmedium och resten HFC.
Emissionsfaktorer etc. enligt de förutsättningar som gäller för perioden 1990-99.
I rapporten nämns att HFC (t ex 134a , 407c eller 410 a) inte får användas i nyproducerade VP. Hur det blir med påfyllning efter reparation såg jag inte i verkets rapport till regeringen.
Även inom EU finns liknade tankar.
