Författare Ämne: Stratifier  (läst 10182 gånger)
  • Antal inlägg: 19460
Stratifier
« skrivet: 29 januari 2012, 17:24:12 »
Håller på och planerar för sommarens jobb. Kommer att skära upp acktanken samt riva ur beredaren och montera in 2 st vv slingor 1 st 15 meters kommer att gå från botten till nästan toppen samt den andra 10 meters kommer att sitta i toppen. Men när jag ändå håller på och leker funderade jag på stratifier är det bra borde jag fixa en sån på en gång hur ser en optimal acktank ut räcker det med ett stående 50 mm rör med hål i eller är det för vekt är det nått mer jag bara måste ha i tanken. Tanken ska användas som arbetstank till vp och som acktank när jag eldar med ved sen är det inte dumt om den skulle duga som tank till solvärme också om man skulle få sån ide nån gång i framtiden. Är tacksam för alla ideer har tillgång till material att bygga av så det kostar i stort sett inget.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 21:40:38 »
stratifier?
SV: Stratifier
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 22:02:47 »
Det är ett grovt rör anslutet på returen som går från botten av acktanken upp en bra bit och det är hål i röret tanken är att returvattnet ska stiga i röret och hamna på rätt höjd i acktanken så acktanken skiktar sig bättre eftersom det blir lägre hastighet på vattnet i ett grovt rör. Såg en film på youtube som förklarar lite ungefär hur det funkar fast jag ska inte ansluta mot slingorna vet inte om det är vanligt att det sitter i acktankar men när jag ändå håller på och svetsar så.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2012, 00:04:38 »
mmm
men dom verkar ha två rör
hur tänkte du göra med laddning
Jag hoppas du fixar samma finish på utsidan också  :o
SV: Stratifier
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2012, 17:47:00 »
mmm
Tänker ladda in i tanken på toppen men ska fixa ett grövre rör en 90 graders böj så flödeshastigheten sänks in i tanken. Vid vedeldning laddar jag 78 grader till tanken och vid vp drift laddar man ju enligt framledningskurvan. Tror egentligen inte det spelar nån roll i dag men om jag nån gång satsar på solpaneler då är det bra med en kall botten i tanken och det får jag med stratifier (tror jag). Finishen behöver jag tack och lov inte bry mig om tanken står bakom en vägg isolerad med ca 200 mm.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2012, 18:56:12 »
ok är det bara solen du tänkte ladda via stratifier?
UKV har rör som går in i sidan men som mynnar uppåt och tvärt om där nere
SV: Stratifier
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2012, 19:46:22 »
Tänkte leda returen via stratifier så den hamnar på rätt höjd i tanken botten på tanken kommer att bli rätt kall efter tex ett bad och det kalla vattnet kommer att blandas med radiator returen när vp går eftersom vp kommer att ha högre flöde internt. Men kan det bli så att att tanken blir för kall på tex sommaren när vp bara går för vv kan väl bli kondens om det blir för kallt Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2012, 20:32:53 »
ok tyckte det såg coolt ut att ha sån där stratifier på båda
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Stratifier
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2012, 22:45:04 »
Den där tanken på filmen har dryftats lite på pellets.info forumet.
Fungerade tydligen inte så bra, i alla fall inte för pelletseldning. Dessutom har Stocksbro Energi som utvecklat och tillverkat den satts i konkurs.
Om det berodde på skiktrörstanken eller annat låter jag vara osagt.
Hur som helst så fick den i alla fall vattnet att omblandas trots allt, med dålig skiktning. Kanske beroende på att röret var öppet i båda ändarna och blev lite som en ejektor?
Jag tyckte den verkade intressant till en början.
Men när jag funderat på konstruktionen så tvivlade jag på den som lämplig tillsammans med värmepump.
Det var framförallt att allt värmeuttag gjordes från toppen oavsett behov av temperatur som fick mig att tappa intresset.
Euronom har någon form av diffusor i sin VP tank, andra har skiktplåtar.
Det finns lite varianter på temat att minska omrörningen tanken, det är det som du säger det viktigaste för att få bra skiktning.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 21:48:12 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Stratifier
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2012, 23:19:11 »
Köpte en Dalatank för snart ett år sen och reagerade på att dom kunde sälja den så billigt då kvalitet o funktion är väldigt bra. Men dom verkar vara igång igen för produkterna säljs iallafall hos Bynor.se!
I min tank sitter en diffusor över radiatorreturen, om den gör något underverk med skiktning kan jag ej bedöma, men den borde sprida vämen jämnare i tanken. Däremot tror jag inte funktionen ökar nämnvärt med strattisar, isåfall måste man rimligtvis ha rätt många såna rör i tanken. Och hur blir det när man har solslinga där också värmen kommer nedifrån, borde isåfall stöka till rejält för strattisar? ???
SV: Stratifier
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2012, 20:26:57 »
Kanske får skippa stratifier är väl inte så bra om det blir så kallt i botten på tanken så det blir kondens men en diffusor ska jag i alla fall ha så det blir lite high tech ;) Kanske ska ha en diffusor på inloppet i toppen också hur ser en bra diffusor ut Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2012, 20:51:23 »
hightech-tank på nära 2m3 det låter som något mer än jag kommer bli lite avis på  Thumbsup
Sen är det bara o vänta på tim/effekttaxor och njuta.
SV: Stratifier
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2012, 20:56:56 »
Tror jag har fått ordning på drifttiderna nu  Thumbsup vp startar på -100 gm och går upp till ca gm 20-40 efter kompressor stopp så det verkar funka bra nu fast jag tyckte det funkade dåligt förut Sc:,h. Fast nu har jag eldat en par dar och vp startar själv när tanken kallnar funkar kanon Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2012, 21:00:51 »
hm det låter ju väldigt bra.
Jag antar det blir fördröjningar med sådan volym. Har du stora avstånd mellan vp fram och system fram? Blir resultatet att din faktiska framledning åker upp i skyn när den jobbar hem, i jämförelse med systemframledningen som den mäter på? Eller mäter du inte där?
SV: Stratifier
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2012, 21:11:48 »
Nej allt funkar bra framledningen ligger jämnare än med knäpptank mest beroende på att returen inte stiger så fort. Vp laddar med högre temp än vad som går ut på systemet ca 1 grad högre tror jag. Det konstiga är att jag körde kompressor start -30 gm förut och har för mig att den steg till +100 efter kompressor stop Sc:,h Men det kan ha varit när kompressorn startar efter att tanken har varit värmd med ved eftersom utloppet sitter ca 2 dm ner så kan det säkert vara en skvätt hett vatten ovan utloppet som pressas ner när interna cp körs och ställer till det men det ska jag fixa till i sommar. Allt är ju bara test körningar hittills och jag har inte kollat på vp så mycket har varit så mycket annat så jag kan säkert ha blandat ihop nått.
