Författare Ämne: Kontinuerlig drift  (läst 1771 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
Kontinuerlig drift
« skrivet: 29 januari 2012, 14:48:39 »
Nu går kompressorn i det närmaste kontinuerligt, ca 17 timmar per dygn  under januari, men inget tillskott. Jag har satt fördröjningen för tillskott på 2 timmar. Undrar vilket som är mest ekonomiskt, låta kompressorn slita ont eller ta kostnaden för ökad el-förbrukning.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
  • Antal inlägg: 7152
SV: Kontinuerlig drift
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 15:09:44 »
Självklart är det bättre att låta kompressorn gå. I annat fall vore det, för att dra resonemanget till sin spets, bättre att ha en elpanna i stället för värmepump.
  • Antal inlägg: 15699
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 15:14:18 »
Du köpte väl vp för att den ska jobba och spara pengar låt kompressorn gå så mycket som möjligt *vinkar*
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20508
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 15:21:35 »
Kompressorn mår dessutom inte dåligt av att gå kontinuerligt, det är start/stopp som sliter.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 21:38:17 »
självklart ska den gå.  Thumbsup
Självklart är chansen högre att den lever ännu längre om den skulle gå mindre.
Typ om det blev 10 grader varmare i sverige.
Men jag skulle aldrig självmant växla från kompressor till elpatron. Aldrig någonsin.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 291
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2012, 22:00:15 »
Det låter ju betryggande med era synpunkter på kontinuerlig drift. Men antalet starter har ju ökat med den nya programvaran eftersom det blir 4 starter på varje avfrostning jämfört med 2 tidigare. Enligt servicekillen säger IVT att den nya funktionen är skonsammare för kompressorn. Hur går det ihop?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2012, 22:05:44 »
Eftersom kompressorn är varm spelar det ingen roll att den stannar vid tryckutjämningen för avfrostning.
Det är "kalla" starter som jag tror är farligast
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 291
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2012, 22:13:40 »
Tack för klarläggandet. *vinkar*
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11384
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2012, 23:24:29 »
4 starter  Sc:,h Det är väl två extra starter per avfrostning i stället för 0 som det var förut - Ett kompressorstopp vid varje omslag av 4-vägsventilen. Oavsett antalet så utgår ifrån att Bosch/IVT har räknat ut att det sliter mindre på kompressorn att stanna den och tryckutjämna i 60 sekunder än att låta bli..
Hittills i januari ligger jag på 37 starter/dygn. Räknar jag bort starterna pga avfrostning så blir det bara 12 starter per dygn...
AirPatrol
