Författare Ämne: Städning av poster i Luft/Vatten avdelningen  (läst 1617 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 29 januari 2012, 13:55:00 »
Från och med vecka 5 kommer jag att försöka städa i den allmäna delen av Luft/Vatten delen av forat.
Poster är märkes specifika kommer att sorteras in i respektive avdelning och eftersom en hel del poster är av äldre datum kommer jag inte att lämna några flytthänvisningar.
Moderator lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lmf
SV: Städning av poster i Luft/Vatten avdelningen
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 21:41:01 »
Nu tror jag att jag är färdig med städningen av de äldre posterna.
Minskade allmän delen med mer än 2 sidor vilket är runt 100-150 poster.
Ser ni någon post som sorterar platsar bättre i en märkes specifik avdelning så tryck på "Anmäl till moderator" och ange vart den skall flyttas och varför så löser vi det.
Västkusten.
"Dare Calor"
