Författare Ämne: inkoppling lvvp och pellets acc tank 1400liter  (läst 487 gånger)
Utloggad saab
  • vvs-montör
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 januari 2012, 10:22:09 »
Hej undrar om det finns någon som vet hur man kopplar ihop en optima 700+pellets som laddar acc tank.Skall köra vp till -10 som laddar acc tank flytande kondensering  och sedan pellets.Kopplings schema???  Mvh Jerka
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 10:23:59 av saab »
Optima 700 Rego 800 fast kondencering.Tillsats janfire pelletsbrännare. Värmebaronen ub pelletspanna.Acc tank 1400liter. Solfångare 60 st vaccumrör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: inkoppling lvvp och pellets acc tank 1400liter
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 13:05:18 »
Koppla VP rakt in i tanken precis som med pelletsen
låt VP sköta värmen till den kallar på tillsats som då startar pellets brännaren.
Enda problemet som jag ser det är att tankvolymen är 1400liter vilket är ganska mycket för VP att jobba mot.
Har du flera tankar kan det vara ide att stänga/halvera volymen när VP arbetar
Västkusten.
"Dare Calor"
