Författare Ämne: Utegivare  (läst 681 gånger)
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
Utegivare
« skrivet: 29 januari 2012, 06:57:29 »
Har lite funderingar kring detta, hur exakt är utegivaren vs realtid, som vi vet så kan ju utetemperaturen skifta rätt ordentligt ibland och hur reglerar då utegivarna mot detta?, eller är det så exakt att är det t.ex -10 så ska den känna det på en ggn eller kan den diffa lite?.
är impulserna/signalerna något som läses av hela tiden eller hur ser intervallerna ut?
mvh
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhål
• Uppvärmd yta 207 totalt
  • Antal inlägg: 20879
SV: Utegivare
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 07:07:22 »
Skulle tro att det är så mycket realtid det kan bli, jag har aldrig testat utegivaren men kollar man på t ex framledningsgivaren så reagerar den nästan direkt när VP:n växlar mellan VV-laddning och radiatorvärmning, den lilla tidsförskjutningen där tolkar jag som värmetröghet på cu-röret.
Den tröghet som finns på utegivaren beror troligen på dosa och vägg. Å andra sidan så bör man ju helst mäta temperaturen på väggens utsida, snarare än uteluften. Om t ex utelufttemp stiger snabbare än ytterväggens temp så kyler ytterväggen huset mer än uteluften.
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
SV: Utegivare
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 07:30:35 »
Tack Carl N!
Nu börjar det klarna alltmer, så om du bläddrar fram temperaturen på värmepumpen (du har en dosa/utegivare på husets fasad) , så är med andra ord temperaturen som visas där den temperatur som är på husets utevägg och inte i själva luften?, har jag förstått det hela rätt då?  :D
för det är ju som du säger precis så att uteluften kan skifta fortare än själva temperaturen på huset, har inte riktigt satt mig in i hur den där utegivaren/dosan styrs
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 07:33:31 av Mikael84 »
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: Utegivare
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 08:25:55 »
Givaren i dosan reagerar så klart långsammare än en givare som hänger fritt i luften eller en som sitter dikt an mot ett kopparrör.
Jag brukar jämföra med givaren för insugsluften i VP'n (den sitter ju mitt i luftströmmen och reagerar direkt på ändringar i utetempen) och då kan det skilja ett par grader i 'eftersläpning' när det är väderomslag.
Det borde dock inte ha nån praktisk betydelse för värmesystemets reglering att utegivaren är lite trög, men det är ju bra att själv kunna se om temperaturen ändras...
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
SV: Utegivare
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 09:27:53 »
Att utegivaren är lite trögare var precis anledningen till mina frågor kring detta, tack för era svar nu har det klarnat.  Thumbsup
  • Dot gäster: 154
