Författare Ämne: IVT X11 rapport  (läst 5636 gånger)
Utloggad Nohab
  • Stad/land: Seglora, Sjuhäradsbygden
  • Antal inlägg: 25
IVT X11 rapport
« skrivet: 28 januari 2012, 10:40:03 »
Tråden ändrad pga felaktig beteckning från X9 till X11
I oktober -11 fick jag installerat vår X11+vvb och även konverterat till vattenburet värmesystem. Tidigare körde jag med luft/luft kompletterat med oljefyllda element.
Sammanfattningen så här långt är, JÄTTENÖJD  Thumbsup
Det är så gott att veta att man kan (om man vill) lyxa till det med 22 ºC inomhus utan att man behöver få en chock vid nästa elräkning. Sedan är jag väldigt nöjd med ljudnivån på X9:an jämfört med farsans IVT-pump. Kommer inte ihåg beteckningen på den, men det är i alla fall en med fast kompressorhastighet. Jag sitter i soffan i rummet direkt ovanför pumpen och den hörs inte när min går normalt. Farsan har sin direkt under köket och det låter alltid som han har ett bensindrivet el-aggregat i källaren. Fruktansvärt störande  >:( Vi har ungefär samma golv och isolering i tross-botten (dvs sågspån).
Jag verkar också fått till kurvan hyggligt nu efter att har fått lite kyla senaste veckan.
Nu till det enda negativa, men det är egentligen inget direkt som påverkar så mycket, det är bristen på att kunna få ut någon som helst statistik. Hade varit intressant att i alla fall kunna se antal starter. Hur svårt kunde vara att få detta som en funktion under service-menyn när dom skapade programmet.  huvuddunk
Vore kul att höra andras upplevelser med X11. Jag kan även dela med mig av min offert mm om det finns intresse.
Mvh Carl-Henrik Blank
Seglora
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 23:12:44 av Nohab »
Bor strax söder om Borås, 90+50m2 1½planshus byggt 1941. Tilläggsisolerat några cm och 2-glasfönster. -- IVT X11, DVB200, 160m borra, inne- & utomhusgivare, 7 element + 1 fläktkonv i källaren, Vedspis Skillingaryd 26A i köket.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT X9 rapport
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 11:10:46 »
På Rego800 måste man in i den 'hemliga' fabriksmenyn för att se drifttider och antal starter.
Jag har även gjort ett datorprogram som kan logga den via CanBus'en.
Utloggad Nohab
  • Antal inlägg: 25
SV: IVT X9 rapport
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 11:23:56 »
Spännande! Har detta med fabriksmenyn behandlats tidigare i forumet? Försökte söka men hittar inget. Är det krångligt att ta sig in och få ut information?
//CH
SV: IVT X9 rapport
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2012, 12:19:06 »
Det är samma förfarande som för  att komma till servicemenyn, men man lägger på 1 på varje siffra i accesskoden. I dag blir alltså koden 1238 istf 0127.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT X9 rapport
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2012, 12:25:29 »
Står massor om det i Luft/vatten delen av forat under IVT/Bosch
Tex. i denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37963.msg352042#msg352042
Om du är osäker så kan du ladda hem en demo för att kolla hur man gör och hur menyerna ligger
Premiumline x ligger som nummer 4
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=298&lngLangID=1
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Nohab
  • Antal inlägg: 25
SV: IVT X9 rapport
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2012, 19:35:22 »
Tack så jättemycket. Jag utgick helt ifrån att det inte gick att få ut någon info eftersom det inte fanns något i service-meny, och så visar det sig att det även finns en fabriks-meny. :D Har nu kikat runt några varv i demo-programmet, så nu ska jag ner och kika på pumpen.
Jag upplevde att det var väldigt många starter när "vinterläget" gick på, men så kanske det är för många pumpägare misstänker jag. Annars blir det något att kolla på till våren när det börjar närma sig "sommarläget". Då har jag nog hunnit läsa på mer, för jag har inget emot att innetemperaturen diffar lite om man kan spara ett antal starter.
Återigen tack!!!  ;D
//CH
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: IVT X9 rapport
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2012, 22:58:36 »
Blev nyfiken när jag läste X9 eftersom jag aldrig hört talas om den tidigare.... vilket inte förvånade mej egentligen eftersom jag inte är i branschen.
När jag gick in på IVT's sida så hittade jag nada. Är det en strypt X11'a du har, eller är den nån ny modell? :P
Utloggad Nohab
  • Antal inlägg: 25
SV: IVT X9 rapport
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 23:04:38 »
Där avslöjade du hur glömsk JAG är...
Det ska vara X11, och inget annat.
Sorry.
//CH
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: IVT X11 rapport
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 00:55:38 »
vad menar du med många starter?
Vilken är ute-temperaturen
Vad är det estimerade effektbehov vid DUT enligt dimensionering/offert?
Alterantivt hur stort är huset, årtal och vart ligger det i landet.
Vad är det minsta du kan varva ner till? 4kw? då borde du väl vid 0:an kunna köra nästan dygnet runt?
Trevligt med någon som skriver om sina erfarenheter av X11. Verkar vara en fin maskin!
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Nohab
  • Antal inlägg: 25
SV: IVT X11 rapport
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2012, 10:13:00 »
Det var precis i tiden när det var sådär på gränsen att man behövde lite värme i systemet men det var fortfarande 10-12 ºC ute. Med många starter menar jag ca 5-6 starter i timman. Jag misstänker att det kan ha att göra med innegivaren, eftersom vi har hela tiden haft exakt den temp inne som man anger på givaren. Innetemp diffar kanske +-0,3 ºC vad jag upplevt. Lite snävt kan tycka, och jag har inget emot en större diff. Installatören påpekade att många idag hoppar över innegivaren, och jag tror att det funkar säkert om man har nyare/bättre isolerat hus.
Vid utetemp vid 0ºC eller strax under går pumpen jättefint och bara tuffar på i 20-30Hz mer eller mindre konstant. Jag tror att 20Hz (vilket är det lägsta den visar i menyn under drift) motsvarar 2,2kW.
Det kan ju vara så att pumpen i dagsläget är tilltagen lite i överkant, men det har i så fall att göra med att jag uppgav att vi inom några år planerar ett utbygge på ytterligare ca40m2. Huset idag är på 90m2 boyta och 45m2 oinredd källare. Plankväggar med utvändig tilläggsisolering på några cm. Tretex i vissa rum på insidan. Byggnadsår 1941 och 2-glasfönster i behov av uppfräshning. Beläget strax söder om Borås, 6mil ifrån kusten. Här kan bli någon köldknäpp årligen på 15-20minus, men oftast är vintertempen strax under noll eller där omkring.
//CH
SV: IVT X11 rapport
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2012, 11:37:58 »
Innegivaren justerar ju bara börvärdet lite upp eller ner, den stoppar inte pumpen, utan den kommer att bara att räkna gradminuter lite snabbare eller långsammare. Dessutom är ju innegivaren lite trög (om du inte har tagit ut känselkroppen ur dosan och hängt den fritt i rummet) så den borde inte kunna orsaka så många starter i timmen.
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: IVT X11 rapport
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2012, 11:58:01 »
Ere gm på x11
Jag tycker det låter som pumpen går fint.
Du dår hoppas på att det kommer en knäpp på -15 så du får se vad den går för
SV: IVT X11 rapport
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2012, 12:36:59 »
Ere gm på x11
Japp. Eftersom den har varvtalsstyrd kompressor så duger det inte med hysteres...
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: IVT X11 rapport
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2012, 12:39:23 »
Trevligt
SV: IVT X11 rapport
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2012, 12:49:56 »
Rego800 klarar allt  Thumbsup
