Besök oss idag
Författare Ämne: Specialutbildade installatörer  (läst 9757 gÃ¥nger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 28 januari 2012, 00:04:43 »
Vissa vp fabrikat säljs och installeras ju bara av ackrediterade, utbildade och godkända återförsäljare för att garantera professionella installationer.
Den tanken kanske är god, jag vet inte. Men frågan är hur väl det fungerar.
En kollega hade hembesök av just en sån representant idag för att diskutera och offerera en bergvärmelösning. Istället för de pellets som används idag.
På stående fot rekommenderar säljaren en 8kw pump med 140m borrhål. Han kanske kunde dimensioneringsprogrammet i huvudet och var vass på huvudräkning, vad vet jag.
På min kollegas frågor om dels aktivt hål och dels om det inte skulle vara bättre att borra lite djupare för att vara på säkra sidan inför framtiden fick han till svar att det inte var någon ide att borra djupare till en 8 kW pump då den ändå inte kunde suga ur mer energi ur berget än vad ett 140m djupt hål ger. Om man ville borra djupare skulle man behöva gå upp till en 10kW pump...
Mitt enda tips till kollegan var att när offerten kommer skicka den direkt i soptunnan utan att ens öppna kuvertet. fiR:
Sammanfattningsvis kan man säga att min uppfattning om denna ackreditering är att det fungerar lite sådär...
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Specialutbildade installatörer
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 00:08:53 »
En sån där ackrediteringsutblidning består till 99% att lära sig det specifika märkets 'sales pitches'. En ren säljutbildning alltså...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 00:09:36 »
Försäljare  ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2012, 01:36:12 »
det är skillnad på säljare och installatörer.
Att ett märke enbart har ackrediterade återförsäljare är inte mycket att hänga i granen.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2012, 03:33:53 »
Och trots att det inte är mycket att hänga i Julgran så är de mycket mer kompetenta än sin outbildade kollegor...
I rest my case.
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2012, 16:27:49 »
Men halåj. Rickard sover du inte på nätterna inlägg kl 03.33????
Alla behöver sova. *roflmao* ;D
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2012, 16:31:04 »
Jo, men man sover bara när man inte behövs pÃ¥ forumena man 'hänger pÃ¥'.  Vore oansvarigt att sova dÃ¥ :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 16:36:45 »
Precis, nÃ¥gon ordning mÃ¥ste det vara, jag lägger mig inte innan alla andra loggat ut!  ;)
För att återgå till ämnet så anser jag trots att att den utbildning som thermias och IVT:s installatörer får ändå bör göra att lägstanivån blir bättre än bland företag vars anställa aldrig fått gå någon kurs.
De riktigt bra installatörerna är nog de som har huvuddelen av sin kompetens på kylsidan, vanliga VVS-are utan kylbiten kan aldrig bli lika duktiga (om man skall generalisera).
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2012, 16:41:52 »
Precis så tror och hoppas jag också.
Och det säger väl egentligen allt om branchen när man råkar ut för ovanstående.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2012, 16:46:55 »
Tror att oavsett utbildning så är den som är intresserad av sitt jobb och vill göra bra jobb den bästa installatören. Men ska man in i kylbiten och peta så måste man ju naturligtvis ha utbildning för det då räcker det inte med att läsa manualen som räcker i vissa fall för att installera en vp. Men kylcert har ju normalt inte en vanlig rörmockare och har han det misstänker jag att en riktig kylkille är bättre pga mera erfarenhet och rutin.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2012, 17:42:19 »
det finns bra o dåliga överallt. Jag har svårt att tro att alla som jobbar med installation av thermia och ivt (kanske finns fler?) har genomgått någon avancerad utbildning. I så fall borde dom veta vad integral är :)
(ja vet det är bara ett exempel, but STILL)
Jag är faktiskt lite kluven. Det är en sak att en tillverkare säger
"för att få installera eller för att kunna nyttja garantier så måste du ha följande utbildningar och berhörigheter"
Det är en annan sak att säga.
" för att få sälja detta märke så måste du godkännas av oss."
Det senare innebär ett hinder mot konkurrens som annars skulle slå ut dom dåliga (om dom finns) befintliga ÅFarna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2012, 17:55:53 »
Jag har inte gÃ¥tt denna utbildning a:gl  kanske skulle göra det :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2012, 17:59:46 »
Det här är en svÃ¥r sits för konsumenten .  fÃ¥r konsumenten besök av ett "säljbolag" som representerar nÃ¥got av dom stora bolagen kan det va sÃ¥ eländigt att han/hon som kommer har gryyymt dÃ¥lig teknisk kompetens och endast vill fÃ¥ hem en affär. Här kommer felen in som vi diskuterar . Hysteres problem i installationer, el pannesyndrom ,knäppningar i system. tvÃ¥ngs temp i alla delar av klimatskalet,  huvuddunk huvuddunk
Vissa ser inte skillnaden pÃ¥ en/tvÃ¥ rörs system  huvuddunk en annan jag va pÃ¥ missade att el kasseten va satt pÃ¥ fast temp utan nÃ¥gon form av styrning förutom sina interna termostater . termostaterna pÃ¥ raddarna reglerade allt huvuddunk.. VVB kallades en för grön cylinder .   huvuddunk  , va pÃ¥ en installation som inte fungera nÃ¥got vidare,
ett hus pÃ¥ över 600m2 frÃ¥n 20talet Dimensioering, en 16kw vp  ::)  dÃ¥ hade dom tagit bort 3 meter av 2 tums röret pÃ¥ returen och ersatt det med ett 28 cu rör och ur det tagit ut delflödet till vp  , det blir riktigt trÃ¥ngt att köra /bland 0,6lps i ett 28 cu rör.
vems är felen ? Jag tycker det ligger pÃ¥ säljaren . när VVSaren kommer har han/hon en arbetsorder att utföra, Är det snett eller läcker är det vvsarens fel . Allt annat är egentligen säljarens ansvar som projekterar/dimensionerar/säljer systemet.
Sen finns det en Kategori till. Dom duktiga , men deras offerter är liiite dyrare men helt problemfria gällande funktion och förutsättningar .Mekaniska fel uppstÃ¥r i alla typer av installationer . :'(   men det drabbar alla.
Hur når konsumenten dom duktiga firmer som faktiskt finns, Referenser .
cocacola
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2012, 18:04:58 »
Själva installation och reparation/service av VP är två olika saker. Installation av en VP kan säkert
en riktigt rörmokare klara av hur bra som helst. Men att reparera serva annat än Cp/växelventil byte
är dom värdelösa utan utbildning.
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2012, 18:50:52 »
Och även den bäste kylmontör kan nog anses vara underlägsen dom flesta rörmockare när det gäller hur "värmespridningen" i huset fungerar.
Besök oss idag
