Författare Ämne: Lämpliga borrdjup för olika pumpar  (läst 3449 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1389
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 27 januari 2012, 20:08:25 »
Nibe skrev på sin hemsida om rekommenderade borrdjup för sina olika pumpar, men jag har inte hittat några rekommendationer alls på thermia.
Jag fick en offert på en 10kw diplomat/optimum/g2 och ett 200m borrhål till mitt nybygge på 125m2 + 80m2 garage. Pumpen ser ut att vara väl tilltagen för mitt bygge för jag har alltid fantiserat om att en 8 kw borde vara tillräcklig, men finns det några rekommendationer på hur djupt man kan borra för olika pumpstorlekar?
Kan även nämna att IVT ville borra 160m djupt och sätta in en 7kw pump, priset blev det samma som Thermias fastän thermias var djupare.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
  • Antal inlägg: 21592
SV: Lämpliga borrdjup för olika pumpar
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 21:50:08 »
Vad som krävs beror på geografi, bergart mm så siffrorna på Nibes hemsida är väl bara ett ungefärligt värde.
Man bör ju göra en kalkyl med lokala förutsättningar för att få en mer exakt rekommendation.
Mellan tumme och pekfinger så kan man räkna med mellan 40 och 45 w/m2 i max effektbehov för ett nybygge så husets maximala effektbehov bör bli ca 8,2 kW, då känns en 10 kW VP lite för stor, såvida inte huset är dåligt isolerat.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 21:54:44 »
vilken thermia pump?
125m2 nybyggt. Kan va bra med lite marginal om man vill bygga till. 80m2 garage. Är det isolerat såsom huset?
Vars bor du? Har de dom lämnat din offert kännedom om hur berg och grundvatten ligger. Kanske har dom tagit i för att ge det aktiva djup du behöver?
Generellt sett låter ju 10kw mycket för nybyggt men ditt garage är okänt hur det är byggt, likväl din som din ort.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 22:24:36 »
Bor i höjd med Umeå ungefär, fast andra sidan viken.
Mest lockande just nu är G2 pumpen, OM den är värt ca 1500€ mera än diplomat (enligt thermias reklam lär den ju vara grymt effektiv...).
Tanken med garaget är att det bara skall finnas grundvärme på (ca +5) så jag tror inte det krävs så mycket kraft dit, fastän det bara blir 150mm isolering i väggarna, 100mm neråt och 300mm uppåt.
Huset ytterväggar och mark får U-värdet 0,16 Wm/K2 och övre bjälklaget 0,09 Wm/K2 så det borde inte bli så glest. Blir golvvärmeslingor i golvet.
Förstås är det svårt att göra en bedömning på hurdant berg osv som är där jag tänkte borra, det ser man ju först när det sätts igång.
Klart att med större pump så blir behovet av tilläggsenergi förhoppningsvis mindre samt bättre möjlighet till utbyggnad.
Jag bara funderade om man kan borra ett för djupt hål till t.ex. en 8kw pump, eller finns det inga nackdelar med det?
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 22:27:29 av Zyberdude »
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2012, 22:29:57 »
nej Borra bara . en källa för att hämta energi ur kan inte bli för stor. se bara till att det går att säkerställa flödena .
cocacola *vinkar*
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2012, 22:54:27 »
Nibes rekommendationer går överföra på alla fabrikat, men det är som tidigare sagts generella råd, för optimal kalkyl är det en fördel om man vet hur långt det är till berg och hur långt det är till grundvatten (viktigast), samt vilken bergart som finns i området.
En 8 kW Thermia borde räcka, och dessutom mindre än 200 meters borrdjup.
Som Cocacola skriver kan det dock aldrig bli för mycket borrhål, så om jag skulle rekommendera något utifrån det vi idag vet är det att begära pris på en 8 kW Thermia med 200 meters borrhål, det borde borga för 100% effekttäckning och en borra som är dimensionerad att klara behovet utan problem, och med en hög inkommande brinetemp vilket på sikt sparar pengar.
Har du FTX i huset bör 8 kW definitivt räcka, har du enbart frånluftsventilation utan återvinning är det kanske på gränsen om det blir kallare än -30 grader, men med 3 kW eltillskott skall du klara dig i alla lägen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2012, 23:05:28 »
Finemang. Flera frågetecken har retats ut idag. Tack för hjälpen.
Kommer nog att ha FTX ventilation samt brasugnen på eldning när det närmar sig -40  :)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 01:06:31 »
opppopp vänta här nu :)
Kommer du ha golvvärme? Den här typen av dimensionering i kombination med låga framledningstemperaturer gör att G2 blir närapå meningslöst. Den kommer inte ge den extra varmvatteneffekt du betalar för.
Om du gillar gott om varmvatten ska du skaffa en DUO i stället. 300l mbh.
En diplomat räcker gott och väl. Enda nackdelen är att den har högre förbrukning på sina cirkulationspumpar. Vill du ha en G2 fast utan den där HGW funktionen som du troligen inte får så mycket användning av så kan du köpa en diplomat optimum.
I grunden är det diplomat. sen optimum som är en diplomat med snåla cirkpumpar som är variabla i hastighet (kan vara en fördel med vv produktion utöver strömförbrukning). Sen G2 som är en optimum med hetgasväxling för varmvatten som gör sig bäst i de högre framledningstemperaturerna (ej golvvärme) och i fall pumpen går ofta (underdimensionering).
Duo och diplomat djup borra. lägger man pengarna på rätt ställe. Det skiljer väldigt lite i COP mellan optimum och utan optimum. Men visst har man budget så varför inte. Men G2 kan nog bli overkill med föreslagen dimensionering.
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 01:09:19 av David Rinnan »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 13:14:44 »
Tackar igen för mera information.
Intresset för g2 är det att den skall vara tyst (are) än de övriga, men om det verkligen är värt att få 2 db mindre ljud (enligt tillverkaren) för 750 € och heller inte ha desto större nytta av hetgasväxling kanske det blir en vanlig optimum istället.
Jag tror inte att det är så många här i Finland som har det på klart hur bergsvärme egentligen fungerar. Ni i Sverige har ju kommit betydligt längre och har därmed förhoppningsvis mera "kött på benen". Bättre att fråga av de som redan har en anläggning så att jag slipper göra samma "fel" som de gjorde. Jag hoppas ju på att jag inte skall behöva byta pump på ett bra tag framöver.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2012, 13:25:25 »
optimum plus ljudhuv=g2 minus hetgas ;)
