Författare Ämne: eco el strömkännare  (läst 804 gånger)
korken2
eco el strömkännare
« skrivet: 27 januari 2012, 18:56:11 »
skulle koppla in strömkännarna i min ecoel 1550. Elektrikern har kopplat de tre tängerna i elcentralen på de tre faserna. I manualen och kopplingsschemat står det att strömkännarna ska kopplas på plibnt 17,18,19 samt en gemensam.
Jag förstår inte, medlevererat i paketet fanns tre strömkännare med två trådar vardera, ska en av de trådarna, tex den bruna kopplas på 17,18 eller 19... och den blå kopllas ihop med de andra två strömkännarnas blåa tråd och sen in på den gemensamma?
det är oklart i manualen....
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: eco el strömkännare
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 20:22:31 »
Precis. Ena kabeln på kännarna kopplar man ihop med varandra och sätter på den gemensamma plinten.
korken2
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 14:26:32 »
 :D TACKAR!
