Författare Ämne: En fundering!?  (läst 882 gånger)
Utloggad Zajter
  • Antal inlägg: 5
En fundering!?
« skrivet: 26 januari 2012, 17:41:59 »
Hej Alla! Är ny på detta forum.
Har några funderingar, som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Har jordvärme IVT Greenline HT Plus E.
1) Kan felvärdet Hög pressostat ge högre elförbrukning? Jag menar om elkassetterna "går" in, när man får denna varning. Fick en elräkning denna månad som är SKYHÖG, och det första jag gjorde var att gå ner i källaren och kolla mitt system. Det stod i displayen "hög pressostat" och efter kvittering startade sytemet och har nu gått felfritt i 2 dagar. Hur länge det har varit detta felvärde, vet jag inte. Har varit på tjänsteresa i 4 veckor. Men kan detta vara anledningen? Jag har absolut inget annat nytt inkopplat i mitt hus. Inga apparater. Normal julbelysning med 5-6 julstakar och en julgran (som det har varit timer på). Enl EON har min förbrukning ökat med 100Kwh/dygn???!!! räknat från mitten på december och fram tills igår. Min familj har varit hemma och inte märkt något med temperaturen inne i huset. Bor i Klagstorp utanför Trelleborg i Södra Sverige, och vi har ju knappast haft kallt precis. Legat på plus fram tills för några dagar sedan.
2) Om nu ovan varning innebär att systemet inte fungerar optimalt, och det får negativa konsekvenser för min plånbok med ökad elförbrukning. Finns det inget varningssystem som man kan få upp i huset. Typ en varningslampa/signal eller liknande, trådlöst/trådbundet. Jag har mitt system i källaren, och dit går jag inte mer än nödvändigt. Kallt och skitit, brrrr.
3) Har precis startat ett uthyrningsföretag och har bl.a köpt in Kärn/Diamantborrmaskiner och tänkte höra med er vilka storlekar på kärnborr som jag ska köpa in. Vilka storlekar används mest vid installationer av värmesytemen. Har ni några förslag?
Hoppas på hjälp från någon. Tack på förhand!
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
SV: En fundering!?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012, 18:01:57 »
1. Om hög pressostat löste för 4 veckor sedan är 3000kWh extra på en månad inget konstigt för den här årstiden. Om du har ett hyffsat stort hus.
Du har kört med elpanna helt enkelt.
2. Jag tror IVTs rumsgivare visar fellarm. Trådbundet.
3. Ska du hyra ut maskiner måste du ha alla storlekar på kärnborrar mellan 50 och 400mm. Minst. (50, 80, 100, 130, 160, 210, 260, 300, 360, 400 är väl de vanligaste man borrar med.) Även om vi kört med 800 några gånger också.  Det är väl inget som säger att bara rörmokare vill hyra av dig.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Zajter
  • Antal inlägg: 5
SV: En fundering!?
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 18:06:45 »
Puh, tack för ditt svar. Jag blev orolig när jag inte vet varför jag får sådana höga elräkningar utan att veta varför. STORT tack. Nu kommer jag att sova gott!!!
Huset är 255Kvm. Så det är ett STOOOORT hus.
Nä, absolut inte bara rörmokare. Men jag måste begränsa mig, speciellt i början, för kärnborren är ju jättedyra.
Än en gång. Stort tack........
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: En fundering!?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 20:35:27 »
Vet inte om det är ett alternativ för dig att spärra elpatronen. Då blir det kallt istället om felet uppkommer igen. Det är dock ingen bra idé om eltilsats behövs ofta. Inte heller bra idé om huset står tomt en längre tid, och då riskerar frysa. En kompromiss kanske är att begränsa eltillsatsen om möljigt till en effekt lägre än max. Då blir det kallt, men fryser inte. Och elräkningen blir inte oändligt hög.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 20523
SV: En fundering!?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2012, 21:02:12 »
Högtryckspressostaten löser om flödet begränsas av nån anledning, ett vanligt nybörjarmisstag man gör med värmepump är att börja ratta på radiatortermostaterna när det blir varmt inne, undvik detta. Om du skaffar innegivare är detta ett mycket bättre sätt att justera innetemp om den börjar avvika av nån anledning (men först ska man trimma in rätt kurva/fininställning).
Sen är det bra att bekanta sig med plåtskåpet i källaren (värmepumpen), att äga ett hus är att vara fastighetsskötare, vill man inte sköta fastigheten så bo i lägenhet eller hyr in nån annan som sköter om huset.
Utloggad Zajter
  • Antal inlägg: 5
SV: En fundering!?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2012, 16:18:53 »
Tack för all era bra svar!!
