Besök oss idag
Författare Ämne: Normalt H-värde vid -6  (läst 2978 gÃ¥nger)
Utloggad Synekdoke
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 januari 2012, 23:39:33 »
Har en fråga gällande H-värdet på mitt system, se signatur. Nu när temperaturen droppat ner och ligger kring -5 så har värmen i huset ramlat från cirka 19 (vid 0-5 grader ute) till 16. 19 tycker jag är helt ok men 16 är lite väl kyligt även för mig ... för att inte tala om vad min sambo tycker ;). Hur som helst så har jag gett mig på att börja justera H och V-värden på mitt system, vi har bott i huset ett par månader och innan så var det ett gammalt risigt oljesystem som vi bytte ut direkt så jag har inga erfarenheter kring detta och famlar lite i mörker.
Installatören hade satt V till 21.5 och H till 45. Detta verkar ju ha funkat kring 0-5 grader men nu behövs det lite mer. Har höjt H-värdet till 52 nu och dragit upp en lite bubbla i kurvan kring -5 till 42 grader.
Undrar dock vad ni, som har haft er luft/vattensystem en tid, har för siffror i era kurvor. Har läst en del om de som kört upp H-värdet till 75 och liknande men det måste ju innebära ett elpatronen går in och jobbar upp värmen redan vid ganska låga temperaturer?
Innan jag började fiffla med min kurva så har elen aldrig behövt gå in men så fort jag dragit upp H till 52 så hoppade elpatronen in när varmvattnet behövde värmas upp.
Kan det vara någon annan inställning som gör att jag endast har 16 grader inne eller är jag på rätt spår med att justera H-värdet?
Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW) + CC160 (Elpanna, 9kW) värmer upp 255 kvm; 155 kvm boyta pÃ¥ 1.5  plan och 100 kvm källare frÃ¥n 1971. 2-glasfönster, självdrag. Halland.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Normalt H-värde vid -6
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012, 00:20:33 »
Jag har V-22 och H-46
Och du är rätt ute
är det kallt ute och kallt inne öka H-värdet
Att elpatronen gick in och värmde varmvattnet har inget med kurvan att göra.
EDIT: har för mig att man fick ändra 4°C pÃ¥ kurvan för att fÃ¥ en grad högre i inne temp när man bara  justerar i ena änden.
så om du behöver 3 °C högre inne temp så måste du öka H-värdet 12°C
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 00:25:06 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 10:51:52 »
Värdena är ju helt individuella för olika hus och beror framförallt på vad man har för distributionssystem och isolering. Dessutom kan man ju ändra DUT, så på två olika pumpar kan H-värdet avse olika utetemperaturer.
Sen är det en liten svaghet i systemet att 'kurvan' blir helt rak mellan V- och H-värdet. I verkligheten planar framledningsbehovet ut lite när utetempen sjunker, så för att få jämn innetemp så är det nödvändigt att knäcka kurvan så att den är lite högre på mitten.
Med andra ord - Höj H-värdet en del, men höj även värdena strax över och under 0 grader lite extra så skall du se att funkar bättre.
Har du nån aning om vilken framledningstemperatur som behövdes med oljesystemet när det var som kallast ute?
Edit: Har du innegivare så bör du sätta rumspåverkan till 0 under tiden du letar rätt kurva, annars blir det lätt så att du och innegivaren motverkar varandra...
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 10:53:57 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Synekdoke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 00:28:31 »
Idag var det 18 inne, så det rör på sig. Dock har utetempen ökat till -1.0 så systemet har ju inte lika mycket att kämpa mot. Som du säger Purjo så har jag "bumpat" upp kurvan lite kring 0 och -5 (då det är där vi befinner oss i temp nu tänkte jag, tar de andra temperaturerna den dag de kommer). Just nu har jag satt 48 på -5 och har en framledning till elementen på 43 men det verkar inte riktigt räcka till, har fått krav från sambon att det måste vara minst 19-21 inomhus ...
Vad framledning var när det kördes på olja har jag ingen aning om (gammalt dödsbo som i princip gått på sparlåga i 2 år) och någon innegivare finns inte, däremot överväger jag att se över termostaterna på elementen ...
Testar vidare och hoppas på att få till en bra kurva ... det tråkiga är att jag innan detta, då tempen legat kring 0-5 grader ute inte behövt elpatronen alls under januari och nu, sedan igår, har jag gjort av med 60 kwh om det är till väremsystemet eller vattnet framgår inte riktigt och jag vet inte riktigt hur den jobbat där.
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 00:39:39 av Synekdoke »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2012, 00:54:30 »
nu tror jag iofs du skrev att 48 grader var vid -5. Men om du exempelvis har en kurva som säger 45 grader vid +-0 ute. och du inte får upp tempen mer än 42, som ett exempel, ja då är ju det gränsen för vad du får ut med mindre än att du spetsar med el. förenklat.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012, 02:15:31 »
Det du behöver se över pÃ¥ termostaterna är att de är öppna pÃ¥ max nu när du har VP och att de dÃ¥ öppnar helt  Thumbsup
Sen när du finjusterat in kurvan tills du blir nöjd sÃ¥ köper du dig en innegivare  Thumbsup
Jag köpte en för runt 200:- och den "tjänade" jag in första mÃ¥naden  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Besök oss idag
