Besök oss idag
Författare Ämne: Hur ska KB tas in i källaren?  (läst 1069 gÃ¥nger)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 171
  • Kan en del om gammal elektronik...
« skrivet: 25 januari 2012, 18:39:02 »
Har ett enplanshus med källare. Det skall borras för BV om ca 2 veckor.
Hur skall KB tas in i huset på rätt sätt?
BV-pumpen skall stå i källaren drygt 2 m från yttervägg, inne i pannrummet dvs man skall genom en vägg inne i huset också.
Bör man ta in KB under marknivå genom isolering o platonmatta eller genom befintlig lufttrumma som finns kvar sedan det fanns kombipanna? Genom lufttrumman innebär ju: under mark fram till vägg-90gradare-rörstump-ny 90gradare-in genom ventil, isolering över och troligen någon plåtlådekonstruktion. Utseendet inne är underordnat funktionen.
Vill ha lite kunskap innan dom sparkar igång med jobbet, så man kan säga ja eller nej till det installatören föreslår/har tänkt sig. Sc:,h
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hur ska KB tas in i källaren?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2012, 18:40:37 »
Tror du inte att de tänkt sig att bara ta upp ett hål i ytterväggen?
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2012, 18:59:05 »
Jag har mina KB-ledningar genom lufttrumman, det funkar helt OK.
Men nivåkärlet blir under högsta punkt så då är det viktigt att det monteras luftningsnipplar på högpunkterna.
På utsidan sitter en plåtlåda som skyddar ledningarna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 05:02:00 »
Får man det som i carl N s fall är en rekomendation att andväda ett tryck kärl , Samt montera ett par klocker (luft uppsamlare) med manuella ventiler på ,
Cocacola *vinkar*
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Besök oss idag
