Författare Ämne: Värme både i källaren och bottenvåning  (läst 1381 gånger)
Utloggad alex-foto.se
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 24 januari 2012, 13:51:28 »
Hej alla glada!
Jag fick tips om denna hemsida, så jag gör ett försök till att fråga er alla kunniga!
Vi har precis köpt ett hus, vår första hus, så det lär säkert komma upp en massa frågor här till en början! ;)
Men, iallafall, detta handlar om att försöka få ett bra temperatur både i källaren och bottenvåningen.
Huset har Luft/vatten och vedkamin
De som bodde i huset de har bara haft värme på på bottenvåningen, och där finns även en termostat, så, när de eladade med ved så stannade pumpen när den översteg 20 grader i huset.
Mitt dilemma är då att jag även vill ha värme i källaren, och skulle jag börja elda i vedkaminen så kommer termostaten att slå ifrån och då stannar pumpen med resultat av att det blir kallt i källaren?!
Så, min fråga är, hur fixar jag detta snabbt och lätt?
Jag har fått några förslag som jag vill gärna utveckla.
1: att stänga av tempgivaren i huset, och köra på utetempgivare. Jag ser detta som tämligen osäker och jag gissar på att det kommer att vara variationer på värmen i källaren jämfört med bottenvåningen.
2: att man sätter dit elektriska tempgivare på alla radiatorer och genom den styra värmen i varje rum?
3: ???
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11386
    • Min värmepumps-blog
SV: Värme både i källaren och bottenvåning
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 13:53:07 »
Vad är det för värmepump?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 13:56:11 »
Nuvarande styrning är smart då den hindrar värmepumpen från att gå när det eldas friskt. Men den löser ju inte dina behov tyvärr.
Om du skulle välja att reglera invid varje radiator så kommer systemet förändras. Ibland kommer det finnas massor med värmeavgivande ytor och ibland kommer det vara begränsat. För att få detta att fungera bra krävs nog att man har en arbetstank.
Ett annat alternativ är att sätta en minimitemp på framledningen. Dvs att värmepumpen slutar inte att göra värme helt. Den säkerställer att det alltid går i väg minst 20 grader på framledningen, som ett exempel, men det tror jag inte räcker till.
ja vad är det för värmepump du har. Det finns ju ibland lite olika möjligheter beroende på märke/modell
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 98
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 14:22:43 »
Värmepumpen är en CTC Eco Air har jag för mig. Något år gammal, har för mig 6 år gammal.
Ett annan tips jag fick är att sätta en separat schunt till källaren.. frågan är bara hur det ska fungera.. :P
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 14:30:30 »
nu vet jag inte om det sitter en tank i den där. Men om det gör det så skulle det ju exempelvis fungera fint med termostater. Dvs du låter termostater på övre plan reglera i takt med att övervärme uppstår.
Värmepumpen jobbar fortfarande mot tanken vartifrån källarplan ju också hämtar sin värme. Det kommer bli kortare och färre körningar då mer eller mindre endast källaren kommer kräva värme. Resterande ytor lär ha strypt sina radiatorer på grunda av övervärme från eldningen.
Man kunde också tänka sig detta i kombination med en inomhusgivare på vilken man har ställt ner dess påverkan på börvärdet ganska mycket. Det skulle man få testa sig fram vilket som är en vettig inställning.
Återigen förutsätter detta att man har någon typ av tank men det brukar väl CTC ha?
En annan variant som också väl kräver tank (men jag kan ha fel här) är att man shuntar ut till radiatorerna och låter den shunten regleras av en inomhusgivare.
Här är jag bara en röst av 10 000 och skall värderas så också.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26142
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 14:36:32 »
Det borde inte vara några problem att sätta termostater på radiatorerna uppe, och ställa upp termostaten så den aldrig stoppar värmepumpen, värmepumpen kommer då att gå kortare tid, och mindre ofta när du eldar, och du sparar någon krona/dygn på att elda istället för att köpa direktverkande eltillskott till värmepumpen.
Det mest ekonomiska alternativet är att bara elda när värmepumpen inte räcker till, på så sätt slipper du köpa ved dyrare än vad det kostar att mata värmepumpen med el.
Du kommer ändå att behöva ha termostater på radiatorerna uppe så att värmepumpens effekt får värma bara källaren när det blir riktigt kallt och värmepumpen inte klarar hela huset utan tillskott av elpatron eller vedeldning.
Har du gratis ved kan du sälja den och få pengar till elström + fickpengar, och du slipper elda i kaminen!  Thumbsup
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2012, 13:21:43 »
Liknar ju lite vårt dilemma.
Vi har en daikin luft/vatten med trådlös termostat. Vi har våra sovrum i källaren och kök, matsal, allrum på bottenvåningen.
Har inte haft råd att införskaffa en braskamin än men det är liknande problem.
När vi får besök eller lagar mycket mat eller när vårsolen börjar titta in en timme mitt på dagen så blir det varmt på bottenplanen. Eftersom inomhusgivaren då stod där så stängdes värmen av. Även till källaren med följd att det blev kallt där.
Det vi gjorde då var att vi flyttade termostaten till källaren och monterade nya termostater på alla radiatorer på bottenplan utom det på toaletten.
Så när termostaten kallar på värme i källaren så skickas det även ut värme till bottenplanet. Är det för varmt där och termostaten har slutit så värms enbart källaren upp samt toaletten på bottenplanet. Funkar kanon för oss.
Jobo123
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2012, 07:29:06 »
Hej alla glada!
3: ???
Har samma problem!
du kan läsa om vad jag har fått för tips via adressen nedan!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45800.0
Jag stryper just nu radiatorerna så pass mycket att dom precis inte går ner och slutar värma. Sen när jag börjar elda så stänger dom av sig själva!
Innebär att du får en högre framledning i källaren!
Jag har även skrivit in mina inställningar som du kan jämföra med (Då vi har samma system)!
jag är väldigt ny med detta systemet, men det är ju alltid kul att jämföra med hur andra har det, så att vi kanske kan få ner driftkostnaderna ännu mer!!!
Jobo123
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2012, 07:31:36 »
Har samma problem!
Har ingen innegivare installerad utan mitt system går endast på en utegivare.
Installatören tyckte det var "onödigt" att ha en innegivare,, men vad vet jag...
AirPatrol
