Besök oss idag
Författare Ämne: Ctc ecoair/ecoel elpatron?  (läst 2138 gÃ¥nger)
Utloggad AngusP
« skrivet: 21 januari 2012, 20:42:18 »
Har en ecoair 105 med en ecoel.
Värmepumpen klarar att hålla rätt rumstemperatur när jag har satt eleffekt
Max kWh på 0 .
Men om jag höjer det värdet så går patronen samtidigt som värmepumpen även om det är plusgrader ute, är detta rätt?
Fattar ingenting
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 20:55:11 av AngusP »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ctc ecoair/ecoel elpatron?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 21:36:33 »
Pumpen värmer undre pannan 5º över framledningens börvärde och till 55º var fjärde start. Shunten tar värme från undre pannan så länge pumpen klarar framledningen.
Elpatronen ser till att övre pannan ligger 7º över framledningens börvärde, den tänds om temperaturen blir lägre och värmer till 10º över framledningens börvärde. Elpatronen har två börvärden, dels 7º över framledningens börvärde och dels det man själv sätter i inställningarna, det högsta av dessa två värden är alltid det aktuella börvärdet och patronen håller övre pannan mellan börvärdet och 3º över detsamma. Övre pannan funkar som varmvattenberedare och det är först när pumpen inte klarar att hålla värmen som shunten börjar gå över och ta vatten från övre pannan. Så länge pumpen står för värmen, tas inget vatten från övre pannan till husvärmen, den säkrar bara varmvattentillgången.
erp
Edit: Du kan läsa lite här om hur det funkar,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 21:47:24 av erp »
Besök oss idag
