Författare Ämne: Argo AW125AHL momteringsanvisning?  (läst 2518 gånger)
Jan Hansson
« skrivet: 21 januari 2012, 13:51:21 »
Hallå.
jag håller på och fixar väggarna i källaren, men hittar inte hur man kan montera ner inomhusdelen. hur sitter den fast? vad måste jag göra innan jag tar ner den? något specielt att tänka på?
lite bråttom så tacksam för snabba svar.
Mvh Jan
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1235
  • A++ SCOP 4,8
SV: Argo AW125AHL momteringsanvisning?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 16:11:23 »
Är nog samma som Sanyo 123
http://www.acr.nl/images/stories/Inhoud%20nieuwe%20site/Argo/Installation%20Manual/AWI25AHL,%20AWI35AHL.pdf
Bästa är att ta dit en kyltekniker.
Eller stäng övre kranen på utedelen som är ansluten till tunna röret.
Starta den i kyldrift i någon minut. (Givaren kan behöva värmas på baksidan av utedelen för att den ska starta i kyldrift)
Stäng av aggregat/strömmen, och stäng (snabbt) undre kranen.
Lossa sedan rören vid utedelen eller vid innedelen försiktigt.
Akta ögonen och fingrar, det kan komma köldmedium i vätskefas. Ett litet pys är inget onormalt.
I underkant på innedelen finns två markeringar. Där trycker du till så ska den lossa.
Sedan viker du ut innedelen och lyfter du den uppåt.
Lycka till.
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 16:22:05 av Zelda »
Jan Hansson
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 10:55:39 »
Tack så mycket för det svaret!!
men när jag kollar på sidan 9, fig 22 på den som du skickade med, så verkar det som att jag inte behöver lossa rören, eller är det slangar? kanske bara kan hänga fast den från taket, ta bort fästet från väggen, fixa det jag ska och sedan sätta dit fästet igen å hänga på enheten. eller hoppas jag på för mycket nu?  :)
Mvh Jan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2012, 16:34:22 »
Det kan funka, kommer rören in från sidan av innedelen eller bakifrån?
Jan Hansson
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 10:55:01 »
Jag kan inte se rören, så borde komma bakifrån. tänkte lossa lite å kolla idag.
tack igen för snabba svar =)
Mvh Jan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 17:40:43 »
Kan bli svårt om rören går genom väggen. Ofta är rören bockade på andra sidan väggen, men det ser du ju om de är.
