CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: 500m kollektorslang, krävs en yttre cirkulationspump?  (läst 8018 gÃ¥nger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
jag har dessvärre en 500m slinga (planerade för två 250m slingor men min klantiga grundentreprenör
gjöt bara in 2 st 110 rör i plattan fiR:.
Enligt Nibe klarar den interna CP hos 1245:an (6kW) max 400m slinga, den klarar inte tryckfallet vid längre
slingor påstår dem. Jag undrar hur man ska koppla in en extern CP samt hur COP påverkas av denna inkoppling.
Slutligen så har jag golvvärme på nederplan (100m2) samt 8 element plus en handdukstork (50x150cm)
på ovanplan. Behövs det en UKV på 100l eller tror ni att vattenvolymen räcker till då det är frågan om
en 6kW maskin?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: 500m kollektorslang, krävs en yttre cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 10:00:09 »
en 6kW maskin?
Kan du inte bara sätta 2 st fördelare utanför grunden? Förutsatt att tryckfallet över båda slingorna är ungefär lika borde det funka.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 10:10:56 »
Har installatören avsikt att ansluta UKV:n med två, tre eller fyra anslutningar?
Har du en cirkulationspump på golvvärmen?
Har du en shunt och cirkulationspump till radiatorerna på övervåningen?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 10:42:09 »
Om slingorna är 40mm går det väl att pressa in två st i ett 110rör? Även om det blir kondensvatten så tar plastslangarna hand om isexpansionen (om det ens blir någon med 500 m slang på sex kW)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 11:34:12 »
Jag kör (med en Nibe) med 500 meters slinga.
Det fungerar, men deltaT blir ca 4-5 grader istället för önskade 3 grader.
Kostar antagligen någon enstaka hundring i minskad besparing/år.
Sätter du in en extra cirkpump så kostar nog driften av den mer än vad du sparar.
Om du skall göra något alls är det nog bättre att köpa en modern energisnål cirkulationspump med lite högre kapacitet och ersätta den befintliga.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2012, 11:40:06 »
Går ju även att gå in med den extra slingan genom väggen och täcka med en plåthuv. Så gjorde jag hellre än att ha en brunn på utsidan. Men jag tolkar TS fråga som att slingan redan är nedgrävd och således låst till 1x500m?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2012, 12:45:55 »
Jag tror det funkar hyffsat med den inbyggda cp om du drar grova rör inne i huset utan en massa böjar. Jag har 180 meters borrhål + 4 meter slang in till huset totalt ca 370 meter med en skarp böj nere i borran jag har ett delta på ca 2.5 grader och jag kör inte cp på full fart och jag har en 8 kw vp. Det finns säkert nån som kan räkna ut hur mycket större flödes motstånd det är i en borra jämfört med en grävd slinga.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2012, 19:42:18 »
Tack för all respons!
Det som plöjde ner kollektorslangen avrådde alternativet att föra in 2st slangar genom varje 110 rör då min grundentreprenör kopplat på 2 st 45graders böjar, trots att jag mkt noga förklarat att det skulle vara 15 graders böjar.
Min VP installatör ska installera en NIBE ECS 40 extra shuntgrupp. Vidare tycker han att vi initialt skippar ukv eftersom det är en 6kW maskin, man kunde öka gradminuterna. Blir det knäppningar så får det väl bli en UKV i ett senare skede.
Bevisligen funkar det att köra interna cp med 500m slinga och förlorar jag bara någon hundralapp/år får jag ta det. Jag är en stark förespråkare av KISS (keep it simple stupid)principen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2012, 19:49:00 »
Varför satsar du pengar på en ECS 40 då?
Den kostar både i inköp och drift.
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2012, 20:47:10 »
Kör 470m på en 6kw. Cpn ligger på c:a 70%. Delta kb 3.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
  • Karma +15/-13
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2012, 21:03:20 »
Tror jag läst att just nibes shunt inte ska vara nån höjdare prova sökfunktion
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2012, 21:14:56 »
En shunt är inte nÃ¥gon höjdare oavsett fabrikat.  ;)
Ett nybygge med värmepump och shunt, känns inte optimal.  Sc:,h
  • Karma +15/-13
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2012, 21:42:09 »
Borde funka med samma framledning uppe Sc:,h Tror det var nått att Nibes shunt hade så mycket inre läckage så framledningen blev hög men tror det funkade bättre med ett kort från Nibe och en vanlig styrd shunt. Men bäst är naturligtvis utan shunt och lägga pengarna på ukv tanken.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2012, 21:49:15 »
en UKV tank är inte den enda tank man kan använda. Det går att använda andra tankar än nibes. även till en nibe värmepump. Likväl som jag har kört en UKV på min thermia. Fast jag tycker inte UKVn var så himla bra.
I övrigt kan jag meddela att 250m borra på min VP inte fungerar bra.
Och så håller jag med rickard. Att _om_ du får problem så byter du ut CP till en lågenergi som är starkare än orginal
  • Karma +15/-13
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2012, 22:01:24 »
Vad var det du inte gillade med ukv tanken Sc:,h
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
