Författare Ämne: Hjälp, "pressostat låg", vill köra på el  (läst 670 gånger)
Utloggad ebjonyq
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 21 januari 2012, 09:24:25 »
Hej, jag behöver er hjälp.
Min IVT C5 från 2001/2002 har stannat och varnar för pressostat låg. Jag har kvitterat felet några gånger men VP stannar igen inom 2-3 minuter.
Jag har läst manualen och konstaterat att troliga felorsaker inte kan lösas av mig så jag väntar nu på jouren, men det kan ta tid och det är -10 ute.
Jag vill nu köra VP konstant på el för att behålla värmen i huset.
Kan man manuellt koppla in tillskottselen?
I så fall hur gör jag då?
Mvh B
IVT Greenline C5, 118m borrhål.
1,5 plansvilla från 2002 på 156 m2 med golvvärme i hela huset.
Årsförbrukning inkl VV o hushållsel ca 9500kWh.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5654
SV: Hjälp, "pressostat låg", vill köra på el
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 10:06:35 »
Har du kollat cirkulationspumpen för kalla sidan ? öppna "locket" på "kortsidan" av pumpen och kolla om den snurrar. gör den inte det kan du hjälpa den i gång med en skruvmejsel.
Och du kan köra den i enbart tillskott, men då jag kan minnas fel får någon annan tala om hur det går till  ;)
Utloggad ebjonyq
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 10:30:59 »
Tack kocken för ditt svar.
Jag hittade till en "dold" servicemeny där man kan koppla in eltillskott. Så nu har jag värme i huset tills servicefolk kommer till veckan.
