Författare Ämne: Isolering avluftsrör Nibe F750  (läst 3538 gånger)
Utloggad polymer
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2012, 08:49:38 »
I nästa vecka installeras min F750, som ersätter min 310 där kompressorn gått sönder. Då jag byggt till huset och har nu ca 200 välisolerade kvadrat (golvvärme i betongplatta och klinkers på det mesta) valde jag F750, som i alla fall teoretiskt ska betala sig jämfört med enklare pumpar. Mark-bergvärme var inget alternativ då marken består av sand och någon dålig bergart och ingen kunde garantera att det blev bra effektivitet.
Nu till min fråga, isoleringen som sitter på avluftsröret är PE30 men byggarna var inte så noga när den monterades 1996, den är uppklippt och dåligt tejpad och tyvärr ligger 2 meter i bjälklaget. Istället för att riva upp bjälklaget funderar jag på om det går att få in en mindre slang kanske dia 100 i det befintliga 125 röret. Det borde väl minska risken för kondens och den befintliga isoleringen borde klara resten. Om jag nu lyckas hitta någon slang som går i.... är begränsningen av luftflödet ut ett problem?
Tacksam för svar och synpunkter!
Jörgen
  • Antal inlägg: 31153
SV: Isolering avluftsrör Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012, 09:37:56 »
Med 200 m2 hus så behövs rätt bra luftflöde, jag är tveksam till om 100-rör räcker till.  :-\
Jag skulle nog riva upp bjälklaget och fixa till isoleringen, sen vet jag inte om PE30 räcker, det krävs kanske PE50?  :-\
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012, 11:27:51 »
Har själv fått svaret att avluftkanal från -97 för 310P inte är lämplig för att bara direkt ansluta F750 avluft till. För stor risk att det blir kondensproblem någonstans i bjälklag eller kattvind. Som du skriver inte så jättenoga med lufttäta skarvar och tejpning etc då. Bara på med lite plast runt om och sen linda på några varv ståltråd. Representanten från husföretaget nämnde vid slutbesiktningen att avlufttemp inte skulle vara under +5C.
