Författare Ämne: Slinglängd för massor med vv  (läst 1330 gånger)
  • Antal inlägg: 16739
« skrivet: 19 januari 2012, 13:06:00 »
Håller på och planerar för lite rörjobb till sommaren. Tänker riva ur beredaren ur acktanken och montera In 2 st slingor istället kommer troligtvis att köra vp mot acktanken med separat cp mot radkratsen. Men hur mycket vv får man ur en tank med slinga anledningen till hela grejer är att jag har ett vedeldat badkar som tar lång tid att elda upp och då skulle jag vilja kunna fylla med varmt vatten från tanken som jag eldar upp med vedpannan och som en bonus blir det enkare att elda ingenting som behöver ändras på bara att elda om jag vill. Min tanke var att montera in en 10 meters slinga i botten och en 10 eller 15 meters i toppen det borde väl ge bra med vv om tanken ligger på 80 grader och när jag inte eldar kommer tanken att kallna till samma temp som radiatorvattnet och då kan jag mata in det ljumna vattnet genom beredaren i vp som slutvärmer det kommer jag i och för sig göra när jag eldar också men då ska antagligen inte vp behöva starta. Men frågan är tror ni det kommer funka ger det bra med vv. Acktanken som slingorna sitter i är på 500 liter och den är parallelkopplad mot 2 st 750 liters tankar och badtunnan fyller jag med 2000 liter vatten och det tar säkert 2 timmar att fylla den.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 183
SV: Slinglängd för massor med vv
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2012, 17:23:00 »
http://www.stocksbro.se/media/1618/100531_stock_dalatanken_sv_web.pdf
Finns rätt bra info hos Dalatanken. Även kopplingsscheman mm. *vinkar*
Bla Nibe rekommenderar en termisk ventil som helt stänger VP för hög returtemp, finns scheman på Nibes hemsida.
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2012, 18:26:19 »
Men tror ni det kommer att ge rätt mängd vv det behöver inte vara hett vatten eldar ju i tunnan men kan man fylla på med 35 grader behövs inte stor brasa i karet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2012, 19:08:25 »
Har Strömnästank med VV slinga på 2x11meter
Är det tex. 40°C i toppen på tanken så får man 38-40°C VV ur slingan (endast mätt med IR mätare)
Matar med kallvatten direkt från vattenmätaren så det håller nog ca 4°C på inkommande.
Är tanken på 500L och jämnvarm med 40°C så får du nog ut minst 350-400liter 40°C varmvatten ur den.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2012, 19:53:49 »
Då kanske det räcker med 10 meter i botten samt 10 meter i toppen fast jag ska dra ut slingorna lite så dom blir nog jämnt fördelade på hela tankhöjden. Tempen i acktanken kommer att vara bra mycket högre än 40 grader brukar ju ligga runt 80 grader
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2012, 20:05:58 »
Dalatanken har 2x12m 22mm kopparrör från botten till topp och ger 32l/min 45 ºC vid acktanktemp 70 ºC så det kan vara en vägledning för ditt behov..........................
Men passa på att trycka in en solslinga också?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2012, 20:19:40 »
Ja 32 liter min får jag inte ut så då ger det ju ännu mer. Har ev planer på en solslinga också men tror det är bättre med en sol laddare eftersom jag har så stor tank blir det jobbigt för solen att värma från botten fast å andra sidan kommer solen att ladda bara den visar sig för tanken är så kall i botten så då funkar ju slingan bra  Sc:,h.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 183
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2012, 21:05:10 »
I min tank laddar solslingan från mitten och nedåt och det behövs inte mycket sol för att få rejält varmt i toppen. Jag bara tänkte på solslinga när du ändå öppnar tanken så slipper du tappa ner igen när du får för dig att satsa på sol. 8)
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2012, 21:26:53 »
Ja det blir säker lite pyssel att skära upp den men det ordnar sig nog har jag tur tänkte jag skarva slingorna mot rörstumparna som sticker ner i acktanken i gamla beredaren.
  • Dot gäster: 184
