Författare Ämne: CTC EcoHeat 8,5  (läst 1526 gånger)
Utloggad jåt
CTC EcoHeat 8,5
« skrivet: 18 januari 2012, 18:33:13 »
Hallå i stugan,
Jag har under hösten installerat en ny berg värmepump, det är en CTC EcoHeat 8,5. Jag undrar om någon kan ge ett klart besked om hur många starter och hur lång drifttid som är optimalt per dygn? Det gågna dyngnen så har det varit ca -6 grader ute. Pumpen har registrerat ca 40 starter och ca 15 timmar drifttid per dygn, de 2 senaste dygnen.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: CTC EcoHeat 8,5
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2012, 18:38:31 »
Jag har en Ecoheat 7,5  runt nollan nu och jag har 9 tim gångtid 36 starter, så dina värden är nog rätt så vanliga.
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC EcoHeat 8,5
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2012, 19:51:02 »
Våran ecoheat 7.5 V3 utetemp 0°. 8h drifttid och 18st starter
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 20:08:08 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
SV: CTC EcoHeat 8,5
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2012, 20:06:24 »
Kan du dela med dej av hur du har dina inställningar
