Författare Ämne: Startflöde cirkulationspump thermia dip opt  (läst 861 gånger)
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 16 januari 2012, 21:02:18 »
Fabriksinsällning på startflöde cp är 7v. Går det att ställa ner den för att slippa att höra vattnet "forsa"genom rören efter varmvattentillverkning?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21584
SV: Startflöde cirkulationspump thermia dip opt
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2012, 21:23:02 »
Under SERVICE => OPTIMUM => STARTFLÖDE BRINE ska du kunna ställa in detta.
7V är defaultvärdet men det ska gå att ändra mellan 3V och 10V.
Bara att testa fram vilket värde som ger ungefär rätt tempdiff (ca 8 ºC).
Enklast är väl att tillfälligt använda funktionen KONST. FL. CIRK. och se vilken tempdiff det blir med de olika flödesinställningarna.
« Senast ändrad: 16 januari 2012, 21:24:38 av Carl N »
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012, 22:04:46 »
Men det är inte startvärdet som gör att cp varvar upp i slutet av en varmvattentillverkning. Startflöde är ett flöde under VP-start sekvens.
Att cp varvar upp beror på VV Full Ladd är ställd på 55 ºC. Vid framledning 55 varvar den upp på 100%.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
