Författare Ämne: Greenline HT Plus 7 Kompressor Temp  (läst 790 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 16 januari 2012, 08:58:06 »
Vad är normal temperatur på kompressorn vid VV drift.
Var nere och kollade igår när jag tappat upp 2 badkar med ca 30 min mellanrum. Temperaturen låg då på ca 92 grader, har ej för mig att jag sett så höga temperaturer innan men jag har inte kollat på rätt länge så jag kan ha fel. Vad anses vara normal kompressor temp??
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: Greenline HT Plus 7 Kompressor Temp
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2012, 08:59:26 »
Sorry hittade svaret i tråden nedanför...70-135... som sagt sorry för onödigt inlägg!
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012, 09:52:19 »
Kontrollera att givaren visar rätt, det kan vara felvisning på 10 grader eller mer.
Min pump kommer upp till 80 grader (när den gör varmvatten) som skall vara någorlunda rätt, felvisningen är ca 4 grader för låg temperatur.
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 12:16:31 av Roland »
