Författare Ämne: dålig värme trots värmepumpen är på max temperatur,nibe 1225  (läst 1579 gånger)
rolf lövgren
har en nibe 1225 från 2009 som har fungerat bra, men hur jag än höjer temperaturen med ratten, så får jag inte upp temperaturen mer än 18 grader,och då är det ju bara -4 ute
  • Antal inlägg: 3588
SV: dålig värme trots värmepumpen är på max temperatur,nibe 1225
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 22:51:33 »
Vad menar du med max temperatur? Att ratten står på + så mycket det går?
Vad har du för VB-fram temp och VB-fram börvärde på displayen?
Ändrar sig VB-fram börvärdet när du vrider på ratten?
« Senast ändrad: 15 januari 2012, 23:46:01 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20937
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012, 08:17:26 »
Precis, läs av VB-fram/VB-r samt börvärde på VB-fram.
Läs också av KB-in/KB-ut.
Sen kan man ju gissa att elpatron inte är inkopplad, vet du vilken uttetemp den klarade förut utan elpatron?
rolf lövgren
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2012, 18:48:36 »
värmepumpen klarade av -25,innan man måste slå till tillsatsvärmen,dom andra värdena kan tyvärr inte läsas av p.g.a.att pumpen är avslagen.har hört någonstans att det finns nån gas som kan läcka ut,nån som vet något om detta,och hur gör man isåfall?
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2012, 18:52:17 »
Varför har du slagit av den?
Läcker den gas så kommer den snart att stanna kompressorn och larma. Läcker den ut i radiatorkretsen kommer du dessutom få stora mängder gas i rören och det märker du direkt.
Det är väldigt ovanligt att en värmepump som är så pass ny börjar läcka.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2012, 19:41:41 »
Om det är gasbrist som det beror på, så är det redan för sent, sätt på den igen.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2012, 18:15:44 »
18 grader inne med avslagen pump måste väl var ok! ;D
Nä, allvarligt. Slå på pumpen, sätt kurvan till vad den var innan den började strula och delge oss dina driftsvärden vid kompressorgång. Inget farligt kan hända. Personligen gissar jag på igensatta filter.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
