Författare Ämne: Felkod: T6 avbrott på givare  (läst 2334 gånger)
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 15 januari 2012, 19:01:28 »
Hej! Vad betyder denna felkod?
T6 - avbrott på givare
har kvitterat larmet men det kommer igen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Felkod: T6 avbrott på givare
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 19:06:32 »
T6 är tempgivaren för kompressorn och den är troligtvis trasig
Byt den/Service
EDIT: Om jag inte minns fel behöver du en kort givare med nummer 8 714 500 121 0 om det är en Optima vill säga.
« Senast ändrad: 15 januari 2012, 19:17:38 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2012, 16:30:05 »
Tack.
Service bokad, kommer på fredag!  :)
