Författare Ämne: LP Utlöst efter kompressorbyte  (läst 16739 gånger)
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 15 januari 2012, 17:32:14 »
Har bytt min kompressor i mina Villa Klassisk efter tio år. Det som nu har hänt är att jag har fått ett antal LP larm och då har jag startat om pannan på nytt för att efter några dagar fått samma problem. Kan detta missöde bero på för lågt tryck i ? Här händer det att jag manuellt får köra upp trycket till 1,5 kb för att efter ett tag gå ner till under 0,5 kb. Eller vad kan det annars bero på. Har ringt min installatör som säger att jag kan ha luft i ledningen eller något annat?  Hur lång garanti har man när man byter kompressor?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 17:42:02 »
kb?  Kilobyte?   Föklara lite mer är du snäll?   husets tryck spelar ingen roll, hur ser det ut på kalla sidan mot borrhålet?
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2012, 17:55:26 »
Det jag menade är att jag har ett expansionskärl vid sidan om pannan som går ner i tryck och det var det som jag hade funderingar på. Vad menar du med kalla sidan mot borrhålet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012, 17:58:43 »
Kolla filtret på kalla sidan, den som går till borrhålet eller jordvärmen. Kolla om cirkpumpen går,  sedan kan du kolla om det verkar vara lite oljigt vid schrader ventilerna
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 18:12:21 »
En av ventilerna ovanför pannan har jag gjort ren. Är detta denna som sitter på den kalla sidan?
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2012, 18:16:16 »
LP löser t ex om flödet på kalla sidan är för dåligt (kalla sidan är ledningarna som går mellan VP:n och borrhålet).
Läs av Bine in och Brine ut några minuter efter att kompressorn startat (vänta tills värdena är någorlunda stabila).
Kolla även nivåkärlet på kalla sidan (oftast är det ett vitt plastkärl) att nivån är ca 2/3.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 20:16:22 »
Nyligen bytt kompressor? Läckage på köldmediekretsen kanske.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2012, 20:20:37 »
Idag var servicekillen och kollade upp pumpen och kunde se att cirkulationspumpen samt expansionskärlet måste bytas. Dessutom var det eventuellt vatten i borrhålet och detta gör att det tydligen inte blir riktig fart med värmen. Det konstiga är att när kompressorn byttes så fick vi ännu varmare i huset mot tidigare. Om det mot förmodan skulle vara vatten i borrhålet vad kan man då göra? En olycka kommer sällan ensam  :(
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2012, 20:52:51 »
Förstår inte riktigt.
har du vatten i borrhålet ska du vara glad  ;D    det är en förutsättning för att energin ska föras över på ett bra sätt.
Exp-kärlet ?  har du ett slutet kärl...där blåsan gått sönder  Sc:,h
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2012, 20:54:13 »
De flesta brukar vara glada för vatten i borrhålet Sc:,h ett torrt hål brukar man fylla på du måste hört fel *vinkar*
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2012, 20:57:26 »
Det är inte bara så att cirkulationspumpen har stått stilla en längre tid och behöver motioneras? Har den stått någon vecka så kan den mycket väl ha rostat fast och kör man runt den med en mejsel så brukar den starta igen. Om inte annat kan man ta isär den och rengöra/smörja.
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 40
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2012, 21:50:19 »
Jag har ett expansionskärl placerat vid pannan och ibland går trycket ner på 0 och då brukar jag få fylla på mer så mätaren ligger på 1,5. Det som nu händer är att när varmvatten används så går trycket ner till nästan 0 på expansionskärlet och pumpen utlöser LP larm. Servicekillen konstaterade att kärlet var kasst och cirkulatinspumpen fungerade ej samt att tillräcklig värme inte kom fram till pannan. Kan det vara möjligt att hålet slutar att ge värme efter drygt 10 År?
Utloggad ace
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2012, 06:43:32 »
svar nej!
låter som om blåsan har gått i kärlet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2012, 10:31:54 »
Om cirkulationspumpen inte går så ger det naturligt att värmeproduktionen avstannar - det är ju cirkulationspumparna som transporterar värmen både på kallbrine och varmvattensidan. En borrhål som gett värme i 10 år slutar inte bara att ge värme plötsligt en dag
sedan får du aldrig hälla rent vatten i kallbrinesidan medans VP -går - då kan den rena vattenproppen gå in i värmeväxlaren och fryser det helt tätt på bara några sekunder och sedan kommer det ta timmar innan detta tinar igen och cirkulationen kommer igång igen efter att du stängt av VP (eller stoppar på LP) - kallvattnet man fyller på måste hinna blanda sig ordentligt i brinen innan VP startar. alternativt att det fylls på med färdigutblandad brinevätska.
Om det 'var vatten i borrhålet' - är det inte så att du missuppfattade detta då det han kanske menade är att det kanske är för mycket vatten i kallbrinen efter för många påfyllningar med rent vatten (som i sin tur kan indikera läcka) och fryser lite för lätt.
Att trycket går mot noll när du tappar varmvatten är typisk signatur att exp-kärlet inte fungerar (gummiblåsan trasig)  utan systemet är stummfyllt, vattnet krymper i volym när den kyls pga. varmvattenuttaget - trycket går mot noll och du fyller på för att få tillbaka trycket - när det värms på igen så blir det övertryck och vattnet du fyllde på går ut genom säkerhetsventilen senare.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 02:21:30 av xxargs »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2012, 00:13:20 »
tänk om man var som xxargs bara öppna käften när man hade något riktigt vettigt att säga.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
