Författare Ämne: 1245: 8 eller 10kW? Kolv-/scroll? Dimensionering?  (läst 752 gånger)
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« skrivet: 15 januari 2012, 14:09:57 »
Hej på er gubar! (För gummor finns det väl inga här?)
Nu har jag fastnat för en Nibe 1245 istället för CTC Echoheat 300. Offerten visar 8kW-varianten och 190 m borra. Knäpptank 100 lit. Tänkte bara fråga expertisen om den räcker: El inkl hushållsel o elpatron på sommarhalvåret 15000 kWh + pellets ca 15000 kWh.
Tot 250 kvm (källare o 1 vån) inkl garage. Göteborgsomr.
Vet att 8kw pumpen har kolvkompressor, hur är det med 10kw? Är scrollkompressor en stor fördel?
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
  • Antal inlägg: 15989
SV: 1245: 8 eller 10kW? Kolv-/scroll? Dimensionering?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 14:14:46 »
Det sitter kolv kompressor även i 10 kw en kolvkompressor ger mindre effekt och drar mindre el vid lägre temp på brine en scroll ger nästan samma effekt men drar mera el vid lägre temp på brine. Det finns säkert massor som skiljer så det kommer säkert fler svar.
