Författare Ämne: injustering nibe 1145 (30grader i huse  (läst 3321 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 14 januari 2012, 13:53:34 »
Har just installerat en 15kw nibe 1145.nu undrar jag vilken inställning jag ska ha.bor i norra sthlm.
Vilken kurva är lämplig?
Ska jag strypa slingorna som går till värmegolvet?
Har inga rumsgivare än.
Mkt tacksam för svar
  • Antal inlägg: 16931
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2012, 14:22:09 »
Om du har 30 grader inne så bör du sänka kurvan några steg. Du behöver normalt inte ha rumsgivare till golvslingorna spar pengarna till annat. Det är viktigt att vp tillverkar så kallt vatten som möjligt då ska alla termostater vara öppna till att börja med blir det för varmt i något rum kan man sänka flödet där i första hand och i andra hand montera termostaterna. Se till att kurvlutningen är bra innan du aktiverar innegivaren som följer med vp.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2012, 15:21:30 »
Har monterat utegivare och 2 andra givare.men rörisen sa att innegivaren kan du skita i nu för du ska ändå ha rumsgivare senare..har på kurva 2 nu,kan inte sänka mkt mer...
Tacksam för alla svaren
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2012, 15:38:03 »
vilka är dom andra givarna ? Jag skulle föredra innegivare istället för rumsgivare har du arbetstank med extern cp kopplad till vp.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2012, 16:00:40 »
Man kan väl göra en egen kurva om Nibes är "för varma"?
COP 3,4
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2012, 16:08:36 »
Det är enkelt att göra en egen kurva på 1145 men kan inte tro att det inte ska gå att få normal temp i huset med kurvorna som följer med det är nog nått annat fel vad ligger börvärde resp framledning på ?
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2012, 16:22:53 »
Kurva 2 och 30 grader inne får mig att tro att något inte står riktigt rätt till.
Kurva 2 ger en framledning på ca 20C° när det är runt 0 ute.
Kurva 5 är en start om man har golvvärme i betong och bor runt Stockholm.
Hur lång tid har du väntat mellan justeringarna ?
Vilken kurva var inställd från början ? Golvvärme i hela huset ? Ligger golvvärmen i betong ?
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 16:26:30 av Wallac »
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2012, 17:10:05 »
Har golvvarme i betong.både i huset och garaget.pumpen står i garaget sen kulvert upp till huset.
Har arbetstank där sitter en givare som jag måste byta pga visar inte rätt grader.
Sen en givare i acktanken/varmvattenberedaren.
Läste av displayen nu och ser sj att det inte stämmer:
1/24
Varmvattenladdning:45c
Varmvattentopp:---
Beräknad framledning:21.7c
Gradminuter:  -86
Utetemp: -1.9
Köldbärare in :  -1.0
Köld ut:  -4.3
2/24
Framledningstemp:41,6c
Retur: 35.9c
Beräknadfram:21.7
Rumstemp: ---
Kompressor info:
Status:kör
Antal starter:31
Totaldrift:125h
Av vilken varmvatten:3h
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2012, 17:43:57 »
Kan det vara så att givare som sitter på arbetstanken som ställer till detta?!den misstänkter jag ivisar för kallt...
Jag börjar med att  byta den imorgon,sen ställer jag in kurva5..
Öppnar alla golvslingor fullt och stryper ner slingorna där jag vill ha det kallare tex garaget...
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2012, 17:49:20 »
1/24
Varmvattentopp:---
Gradminuter:  -86
Utetemp: -1.9
Köld ut:  -4.3
2/24
Retur: 35.9c
Beräknadfram:21.7
Rumstemp: ---
Kompressor info:
Status:kör
Antal starter:31
Totaldrift:125h
Nått är fel om man har beräknad framledning på 21.7 ska normalt inte framledningen ligga på 41.6 och gradmin på - om inte pumpen gjorde vv när du läste av. Den externa givaren bt25 vilket värde har den ?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2012, 17:57:55 »
Bt25=21,6
Hmm vad kan felet vara må tro :(
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2012, 17:59:41 »
Verkar den tempen stämma ?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2012, 18:14:46 »
Bt25:är det givaren som sitter vid arbetstanken eller?!rörisen hade nämligen med sej 2andra givare med längre kabel.så vi satte dom istället.men när den andra givaren som vi satte ner i tanken och den visade minusgrader så bytte den mot nibes givare som jag tror då visade ca 7+grader..
Så misstänker jag att denna också visar för lite...kanske visar 21.7 fast det är 47..?!byter ut den ikväll eller imorgon..tror du det löser problemet?! ;)
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2012, 18:43:54 »
Ja det är nog en bra början med rätt givare *vinkar*
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 96
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2012, 19:04:10 »
åker dit ikväll och byter den:
Sen kurva 5
Nåt mer som ska göras?
Öppna fullt på golvvärme ventilerna i huset eller?!
