Författare Ämne: LP-larm  (läst 1267 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
LP-larm
« skrivet: 13 januari 2012, 22:54:48 »
Har nu fått LP-larm på min Nibe 1210-7.  Verkar vara kb-pumpen som har gett upp (nästan).  Den var inställd på högsta varvtal och när jag gick till VPn och tvångskörde pumpen så gick den i någon minut och stannade sedan.  När jag sedan bytte till mellanläget för varvtal på kb-pumpen så satte den igång igen och verkar fungera på detta läge, men stannar direkt när jag växlar till maxläget igen.
Två frågor:
Är det OK att köra VPn med ett deltaT på Kb på ca 5,5 grader tills jag har fått installerat en ny kb-pump?
Hur fungerar varvtalsstyrningen på de enkla cirkulationspumparna med fasta lägen.  Går de till olika lindningar så att det helt enkelt är en lindning som är bränd som används i maxläget medan det fungerar i mellanläget där denna lindning inte används?  Eller är det troligare att det bara är glapp i ratten som väljer varvtal?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: LP-larm
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 23:05:32 »
enfaspump med kondensator?
stor risk att det bara är kondensatorn då..
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: LP-larm
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 23:10:51 »
Ja, enfas med kondensator.  Men om det är kondensatorn, varför orkar den igång på mellanvarv men inte på maxvarv och när jag kör på mellanvarv och växlar över "under drift" till maxvarv, så borde den väl inte stanna om det är kondensatorn?
Utloggad ace
SV: LP-larm
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 23:18:42 »
nej..håller jag med om.  hade den brytit efter ett tag på lindning-termostat hade det varit rimligare  Sc:,h
kanske dålig kontakt i spänningsväljaren.
jag antar att den är spänningsreglerad...utan att veta säkert  :-\
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: LP-larm
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 23:24:07 »
Men nu hade jag ju kört pumpen ett tag på maxvarv (medan den gick, ca 1 minut) sedan slocknade den men fungerade på mellanvarv men stannade direkt om jag växlade över till maxvarv.
Har pumpen tempsäkring på lindningarna och är det individuella säkringar på olika lindningar då?
Kanske värt att prova kondensatorn ändå???  Har visserligen beställt ny fin strömsnål pump, men det är trots allt skönt om man slipper slabba med sprit....
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: LP-larm
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2012, 14:30:48 »
Mätte upp kondensatorn men den verkade ok.  Lutar åt att någon lindning som inte används i mellanläget är kass.  Får byta ut pumpen.
Någon som vet något enkelt sätt att få tag på lite köldbärarsprit i Göteborg?  Funkar Biltema spolarvätska 36503 http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Spolarvatska-och-Glykol/Spolarvatska-36500/ ?  Innehållsförteckningen verkade stämma ganska väl överens med det innehåll som andra marknadsför som köldbärarsprit, men det kan ju finnas andra skillnader...
Utloggad sobris
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
SV: LP-larm
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2012, 18:31:18 »
Hör med Swedol på Exportgatan 26 på Hisingen, de skulle kunna ha....
Du bör återfylla med samma typ av soppa som du redan har.
