Författare Ämne: Underhåll av värmepump  (läst 949 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 11 januari 2012, 22:54:36 »
Jag har fått följande erbjudande för underhåll av L/V pump:
Kontroll av effekt leverans – mätes med delta kontroll
 Rengöring av smutsfilter på radiatorkretsen.
 Kontroll av drift - eltillskott samt kompressor.
 Kontroll & service av säkerhetsventiler.
 Avluftning av dubbelmantel
 Expansionskärlet samt manometerstället kontrolleras.
 Läckagekontroll.
 Kontroll av luftflödes inverkan. - Luftvatten
 Driftkontroll & avluftning av cirkulationspumpar.
 Motorskydd samt övrig skyddsutrustning kontrolleras.
 Kontroll av inställningar och flöden.
 Allmän översyn av anläggningen.
Pris 1.700:-
Vad anser ni om det hela?
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: Underhåll av värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 23:13:05 »
Allt det där klarar du av själv på ett par timmar.
