Författare Ämne: Hur fyller jag på vatten till system med bergvärmepump?  (läst 10323 gånger)
IsBSj
« skrivet: 11 januari 2012, 16:38:56 »
Jag skulle vilja ha hjälp med att veta vart jag fyller på vatten till ett system med
bergvärmepump! Jag har två expansionskärl, varav den ena visar 0,6 bar och den andra 0(!).
Varför har man två?
Jag har många bilder som kan beskriva men förstår inte hur jag ska posta dem i ett inlägg.
Hoppas någon kan hjälpa till!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Hur fyller jag på vatten till system med bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 16:43:23 »
det större kärlet borde vara till radiatorerna. I anslutning till ditt kallvatten eller ditt varmvatten borde det finnas en ventil/kran som du kan öppna lite för att fylla
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2012, 17:14:05 »
Om du följer kallvattenröret från vattenmätaren mot pannan, så hittar du en ventil (kran) som nu är stängd och som ansluter mot ett rör som förmodligen förbinder expansionskärlet med pannan. Öppnar du på ventilen, ska trycket i expansionskärlet börja öka.
erp
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2012, 17:21:02 »
ja eller så sitter den på varmvattenröret så man fyller varmt o fint vatten :)
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2012, 17:38:52 »
Det är möjligt, men när man fyller upp systemet första gången finns väl inte så mycket varmvatten att tillgå. Och när man bara fyller någon deciliter spelar det väl ingen större roll.
Jag har aldrig sett att man fyller från varmvattensidan, men det finns kanske den varianten också.
erp
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16633
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2012, 17:50:20 »
Enligt vad jag hört ska det vara en fördel med varmt vatten pga mindre syreinnehåll men jag drog min påfyllning från kallvattnet.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2012, 18:04:09 »
Jo, men det går ju knappast att fylla med varmt vatten när man fyller systemet första gången, och de småskvättarna man fyller sedan kan väl inte ha någon betydelse.
erp
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012, 18:14:46 »
Det är väl förvisso inget problem att ha varmvatten i beredaren innan man fyller radkretsen men verkar något overkill håller jag med om. Man kan ju iofs koppla diskmaskinen till vv också så man får cop diskningar. Om man verkligen vill.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2012, 18:21:58 »
Det beror ju på vilket system man har, jag har alltid haft panna där varmvattnet värmts via värmeväxlare i pannan typ slingberedare, där är det inte helt lätt att fylla en nyinstallation med varmvatten.
erp
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012, 19:43:43 »
Sen kan man ju undra om det är mindre syre i varmt vatten i en beredare vart tar syret vägen jag tror det finns kvar. Jag kör diskmaskin på vv men det är beroende tidigare vedeldning.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012, 20:13:18 »
Varför har man två?
Det kan vara så att det andra expkärlet (som inte är kopplat till klimatsystemet == radiatorer / golvvärme etc) är ett expansionskärl för köldbäraren. Rören till det kärlet borde i såna fall vara kalla och isolerade. Det kan du inte fylla själv, och trycket ska inte vara 0 utan högre än så, så du bör låta fylla på det (annars kan det komma in luft i köldbäraren och då riskerar cirkulationspumpen för köldbäraren gå sönder).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2012, 21:06:43 »
Om det är ett vanligt plast expansionskärl till brine är det normalt inga problem att fylla men ett tryckkärl blir lite knepigare.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2012, 21:22:45 »
mm jag har alla fall sett påfyllning med varmvatten  :)
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2012, 22:16:21 »
Det är lättare om vi förstår hur det ser ut och vad du vill göra. Läs här om hur man postar bilder:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42946.0
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2012, 22:25:08 »
Jag har det i Uppsala, och med kallvatten i Dalarna.
http://spiff.hax.se/log.html
