Författare Ämne: KB-pump i Nibe 1210-7 eller liknande  (läst 1129 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« skrivet: 11 januari 2012, 10:06:16 »
Någon som vet vad det är för kb-pump i en Nibe 1210-7 (eller 1215, 1225, 1110, 1115, 1125)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 3633
SV: KB-pump i Nibe 1210-7 eller liknande
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 12:21:48 »
Min 1225-8 har en KB pump som har 170W effekt. Grundfoss.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2012, 15:25:59 »
Jo, hur mycket effekt den drar har jag också hittat i manualen, men undrade mer vilken pump det var.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2012, 16:39:39 »
Detta är väl inte heller till nån hjälp antar jag:
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES089252&datum=2011-12-31
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2012, 16:43:02 »
Grundfoss skrev jag , vad vill du veta mera, modellnummer eller? jag kan gå ner och fota om du vill.
2014   9,1 MWh
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2012, 17:30:00 »
Ja, det vore intressant med modellbeteckningen eftersom olika pumpar är olika energieffektiva så märkeffekten på pumpen säger inte riktigt vilken pumpkapacitet som behövs.
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2012, 18:17:51 »
Provar med denna bild.
2014   9,1 MWh
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012, 18:51:53 »
Perfekt!  tack!
