Författare Ämne: Nibe 1245 6 Kw  (läst 1013 gånger)
Stefan Gidnert
Nibe 1245 6 Kw
« skrivet: 09 januari 2012, 22:08:04 »
Jag bygger nytt på Österlen i Skåne. 210m2 i 1 1/2 plan samt garage 50m2. Välisolerat med Thermoblock 350 mm, 300 isolering i platta och enrgifönster. Jag är rekomenderad 400 m slang i jordvärme och 6 Kw värmepump. Jag tycker det låter lite klent, borde det inte vara åtminstonne 8 Kw, eller ?
Stefan
  • Antal inlägg: 21093
SV: Nibe 1245 6 Kw
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 09:25:03 »
Ska garaget vara uppvärmt så bör du nog ta en 8:a.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe 1245 6 Kw
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 16:08:44 »
Den (hustillverkaren? VP-leverantören?) som rekommenderade dig en 6kW pump kanske har beräkningar som visar varför just den rekommenderas. Dvs beräkningar gjorda utifrån husets effektbehov vid DUT (när det är som kallast) osv. Be att få se dessa beräkningar!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
