Författare Ämne: Två volymtankar?  (läst 697 gånger)
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
Två volymtankar?
« skrivet: 09 januari 2012, 11:10:55 »
Hejsan! Jag har en Nibe 1145 och hade tänk köra en UKV100 till den. Nu har jag upptäckt att det blir svårt att få plats med UKV:n. Funkar det att köra två UKV40 efter varandra? Det skulle passa mycket bättre utrymmesmässigt.
Mvh
Laxen
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Två volymtankar?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 11:18:49 »
ja men det borde väl fungera utmärkt. Och inte heller måste dom sitta precis bredvid varandra. I alla fall när min begränsade hjärna jobbar utan kaffe blir det svaret
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 16409
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 17:46:31 »
Du kan sätta en på returen om det skulle hjälpa.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 17:52:25 »
Det beror ju lite på varför du behöver ukv. Vill du förhindra knäppningar i radiatorer och/eller rör bör den nog sitta på framledningen. För att öka den totala volymen går väl returen lika bra.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 20:00:04 »
Ja den ena ukv bör sitta på framledningen men den andra kan sitta på returen om det skulle underlätta.
