Författare Ämne: CTC Eco el och CTC Eco Air, kör huvudet i väggen och försöker förstå...  (läst 6213 gånger)
Utloggad Shutnick
  • Stad/land: Osby, Skåne
  • Antal inlägg: 4
Nu har vi haft vår installation i ca 2 år och jag har fortfarande inte blivit klok på den... Har läst runt och fattar nog hur en sån ska fungera men tycker inte vår är riktigt 100
Jag tycker det är dyrt, värmen är ojämn och varmvattnet ljummet...
De som installerade satte allt på fabriksinställningar och tackade för sig, ringer jag dom och vill ha hjälp så skiter de i det! Grymt oseriös firma känns det som och ändå är de jättestora på det de gör...Kan tillägga att de vid installationen glömde trycka in shunten i autoläge så den stod på max i 8 månader varpå elpatronen gick konstant och elräkningarna blev skyhöga, detta erkände dom aldrig och vi fick aldrig ngn kompensation...
Skriver därför här och hoppas på lite hjälp.
Vi har en CTC Ecoel och en CTC eco air 109(Tror jag...) Skrev av inställningarna som jag lyckats ljustera ihop när jag luskat fram genom att läsa runt lite men det känns ändå inte helt 100...
Ute: 0
Rum: 21,4 (20,5)
Panna: 47 (47)
Framledning: 35 (40)
Panna nedre: 43 (45)
Hetgas: 99
VP In/Ut: 39/44
Ute VP: 0
Husparametrar
Max framledning: 53
Husvärme från: 19
Huskurva
Lutning: 51
Justering: 2
Huset ligger i Osby(norra Skåne) är 1½plans från 1936,putsad tegelstomme, klätt med trä och tilläggsisolerat. Oisolerad källare och vind. Källaren är uppvärmd med en vattenburen fläktkonvektor som ger ca 17-18c.
Blev mycket text här, hoppas ngn orkat läsa hela...
Tack på förhand //Robban
CTC Ecoel + CTC Ecoair 109
1½plansvilla från 1936 med källare och oisolerad vind. Träpanelklädd Stenstomme och tilläggsisolerat
105+105+75kvm
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
det som jag kan tycka vara lite skumt vid första anblicken är .
framledningstemp bara 35 vid bör 40 och 43° i tanken.
sen är hetgastempetaturen hög.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Shutnick
  • Antal inlägg: 4
Okej, vad kan man göra åt detta?
Kan tilläggas också att pumpen larmat ett par ggr om lågtryck pressostat, men detta var tydligen ett kretskort som skulle bytas, så det e anmält men installatören sa att ska fungera som vanligt när man återställt.
105+105+75kvm
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2219
du har ett meddelande
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1557
Förhållandet mellan hetgas och VP in/ut tycker jag ser ut ungefär som på den begagnade EcoAir 105 som jag hjälpte till att köra igång i höstas. Där har jag ett intryck av att att aktuell hetgastemp beror ganska mycket på utetemperaturen, men det är ju fullt naturligt på en L/V-värmepump. Den har för övrigt löst ut för hög hetgastemp ett par gånger när värmepumpen fick gå upp mot 55  ºC och det dessutom var flera plusgrader ute. Jag har också en känsla av att om värmepumpen går flera timmar i sträck med oförändrade vattentemperaturer så stiger hetgastempen sakta men säkert.
Finns det någon av de inställningar som har med varmvattenproduktion att göra, som kan tänkas leda till att den kör elpatron i onödan? Eller är den mekaniska "nödfallstermostaten" onödigt högt ställd så att nedre pannans elpatron går in oavsett vad styrsystemet försöker göra? I så fall ser man ju inte det på displayen heller.
Stämmer mätvärdena från båda utegivarna (elpannans resp värmepumpens) med varandra inom någon enstaka grad?
Har systemet rumsgivare eller inte?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
Det kan bero på att han har 21,4 grader i rummet medan rumsgivaren är ställd på 20,5 grader, i så fall drar givaren ner framledningstempen. För övrigt måste man ha alla inställningar och driftvärden under gång, för att kunna säga något mer.
erp
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
erp
det är ju bör som styr. shunten strävar efter att hålla börvärdet.
och efter som tanken har en temperatur av 43° så bör framledningen ligga över 40°
och så antar jag att VP går efter som hetgas 99°  VPin 39° och VPut 44°
 kurvan förs högt ställd.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Shutnick
  • Antal inlägg: 4
Fick hjälp av Nisse-Gurra, Verkade inte va allt för många värden som va "rätt" Synd att man inte får skriva ut företagsnamn här för jag önskar inte ens att min fiende ska köpa grejer från det företaget
Nu ska vi testa efter denna mallen istället för att se om saker blir bättre, varmvattnet blev kanon direkt, varmt o skönt=)
Ute: 1
Rum: 21,4 (21,5)
Panna: 54 (52)
Framledning: 40 (44)
Panna nedre: 51 (55)
Hetgas: 120
VP In/Ut: 47/52
Ute VP: 0
Husparametrar
Max framledning: 55
Husvärme från: struken eftersom vi satte 20 på minsta framledn.
Huskurva
Lutning: 50
Justering: 0
Hetgasen sjönk lite efter jag skrivit av... Så förmodligen var det som Nisse-Gurra sa att en avfrostning var på gång...Tack för hjälpen alla... Uppdaterar efterhand så kanske ngn annan förvirrad själ också kan bli hjälpt...
105+105+75kvm
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
ja jag tycker det ser ut typ lika
förutom att du kör en 55° körning.
har ökat inomhustemperaturens bör
och minskat kurvan och justeringen.
och ökat temperaturen på pannan.
tycker fortfarande att hetgasen är hög. men den kanske är de på ecoair.
sen är det konstigt att framledningstemperaturen är lägre än bör tråtts hög temperatur i tanken.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
största bekymmret innan vart att kurvanb vart för högt ställd, hetgasen är för hög och han skall påtala detta för reparatören som kommer och byter displaykortet annars tror jag inte inställningarna vart så dåliga men han hade övre pannan ställd till 45 ºC vilket ofta ger för lite varmvatten...startdiffen är uppställd till 6 ºC för att få ner startena och upp drifttiden....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
Thumbsup
men framledning kontra bör?  är förvånad om den inte hinner shunt upp temperaturen,
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
den var påväg upp när vi pratade men kan ta en liten stund innan den öppnar...
Utloggad Shutnick
  • Antal inlägg: 4
Efter ett par timmar i drift med nya inställningar ser det ut så här istället
Ute: 1
Rum: 21,5 (21,5)
Panna: 55 (52)
Framledning: 37 (44)
Panna nedre: 50 (55)
Hetgas: 115
VP In/Ut: 45/50
Ute VP: 0
Husparametrar
Max framledning: 55
Huskurva
Lutning: 50
Justering: 0
Fortfarande väldigt hög hetgastemp, och detta ska som sagt CTC-teknikern kolla på när han kommer... I övrigt vet jag inte om det ser bra ut eller vad men vattnet e varmt o skönt i alla fall=)
Kör på dessa inställningarna ett tag för o se om det blir jämnare värme i huset, annars får jag ringa o terra Nisse-Gurra igen..hehe
105+105+75kvm
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 329
"nödfallstermostaten" skall stå på F som i frostfritt eller vara avstängd, kanske inte finns någon F markering  i så fall motsvarande temp. Nödfall är då elektroniken slutar fungera.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
Lite värden från min 109a att jämföra med.
Ute: 3
Rum: 20,4 (20,0)
Panna: 46 (42)
Framledning: 34 (34)
Panna nedre: 47 (56)
Hetgas: 73
VP In/Ut: 41/48
Ute VP: 2
