Författare Ämne: Hög hetgastemperatur i EchoPart 12 kw  (läst 12352 gånger)
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 09 januari 2012, 10:31:58 »
Nu behöver jag råd! Anläggningen installerad och igångkörd för knappt 13 månader sedan är EchoPart 12 kw + EcoZenith I 550 tank. Fungerat utan störningar och utan larm/felmeddelanden tills för tre dagar sedan då den larmade för hög hetgastemp. Fick återställa med varningsknappen. Därefter får jag i stort sett kontinuerligt upplysning om hög hetgas, just nu ligger den på 124ºC. Brine in 4ºC ut 2ºC, till Zenith 46ºC och retur 38ºC. Brinepumpen går på läge 2.
Vad kan vara fel? Kompressorn låter som vanligt, dvs inga oljud eller så.
Tacksam för råd vad jag ska göra. / Carl-Otto
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hög hetgastemperatur i EchoPart 12 kw
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 10:35:02 »
givar fel?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 11:41:33 »
Hur konstaterar jag om det är givarfel?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 12:33:02 »
Om det går att komma åt oisolerat hetgasrör någonstans så prova att stänka vatten på det, om det fräser vet du att hetgastempen är över 100  ºC. En annan möjlighet är att spärra värmepumpen och låta den stå tills allt har kallnat till rumstemperatur (eller omgivningstemperaturen i skåpet) och se om det hetgasvärde som då visas i displayen verkar rimligt. Det kan också gå att kila fast ytterligare en givare t ex till en stektermometer vid hetgasröret och jämföra med vad den visar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 13:03:24 »
Ok, ska pröva om jag kommer åt att mäta på annat sätt. Har en IR-mätare från Clas som verkar hyfsat rättvisande, men det kan ju vara svårt att hitta ett bra ställe att mäta på förstår jag.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2012, 13:16:16 »
glöm IR på ren koppar..... blir  :'(
lite färg på röret eller ev tape löser problemet.
ditt  :dt: på VB indikerar att effekten är OK (om flödet var injusterat vid igångkörning)
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2012, 14:15:08 »
Displayen visar Hög hetgastemp även när Vp:n inte går trots att tempen ligger på 44 ºC strax innan den startade igen. Nu vid drift och in/ut 40/48ºC  Vp:n/Zenithen ligger hetgasen på 126 ºC . Brine in 3,25 ut 1,43 enl Logger 2020 (och 4 / 2 enligt displayen på Zenithen). Då och då kommer meddelandet om Hög hetgastem upp på displayen. Vp:n stannade och då visade displayen 126 ºC. Behövs ytterligare värden för att konstatera om hetgastempen är ok eller för hög. Jag blir inte klokare av de diskussioner som förts i forumet om hetgastempen, så att jag kan bedöma om hetgastempen är ok eller ej.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2012, 14:59:14 »
men du har inte kontrollmätt om tempen stämmer ? (utg hetgasrör kompressorn)
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2012, 15:39:46 »
Jo, nu har jag mätt med ett precisionsinstrument (CIE 307; Fyndet på Clas för några år sedan). Det visar på 115 ºC medan displayen på Zenithen visar 117 ºC alltså 2 graders diff. Min mätning görs på röret med en "påstrippad" känselkropp närmare kompresson än Vp:s egen. Nu visar den 120 mot 122 ºC
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 22:15:45 av Carl-Otto »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2012, 15:54:18 »
det var väl kanske inte det svar man hade önskat  :'(
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2012, 16:13:58 »
Det verkar alltså inte vara något fel på hetgasgivaren. Då är frågan vad är det som påverkar hetgastempen och som man kan påverka så att den blir lägre om den nu är för hög?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2012, 17:11:56 »
hetgastempen speglar köldmedieflödet genom kompressorn.
du har inget flöde, vilket kan bero på ett par olika saker.
mät tempen på vätskeledningen (den som kommer ut i botten på kondensorn/växlaren varma sidan) och delge oss den ihop med aktuell temp värmebärare in/ut
längre fram på vätskeledningen sitter en "burk" (torkfiltret) ...du ska ha samma temp före som efter.
har du 8K i DeltaT med den tryckgasöverhettningen....är nog inga flöden injusterade / alt radiatortermostater strypta
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 17:25:16 av ace »
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2012, 17:17:51 »
Eftersom anläggningen endast är 13 mån gammal skulle jag ringa efter ctc service så får dom kolla upp den *vinkar*
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2012, 18:00:26 »
Jag antar att Torkfiltret är den röda burken som sitter bakom kompressorn? Så står det i Installationsanvisningarna, men på den röda burken sitter en etikett som det står Kondensor på (men det kanske står ngt mer, som jag inte kan se)! Jag ska försöka få dit en mätprobe på de olika ställena. Återkommer.
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2012, 20:59:55 »
Nu har jag mätt. Om jag nu mätt på rätt ställe (jag mätte på röret längst ner på kondensorn och nedanför den röda burken som ska vara torkfiltret/ackumulator enligt installationsanvisningen)?
Värdena var 40,2 ºC - 40,9 ºC på båda ställena.
Värdena in/ut från Vp:n var då 38 ºC resp 45 ºC.
Hetgastempen var enligt displayen 125 ºC.
Brine in/ut enligt displayen 4 ºC resp 1 ºC
Framledningen radiatorerna är 44 ºC och returen är 35 ºC
Kurvlutningen är 50 ºC, ingen justering
Temp övre tank (i Zenith I 550) 54 ºC (börvärde 50 ºC)
Temp undre tank 45 ºC (börvärde 50 ºC, men blev omedelbart 45 ºC, när Vp:n stannade!)
Huset, timmer, är från förra sekelskiftet, med bra isolering på vindsbjälklaget i övrigt ingen isolering.
Tre våningar inkl uppvärmd källare (souterräng) med 100 kvm per våningsplan + tillbyggnad 15 kvm i två plan = 330 kvm uppvärmd yta.
Innetemp fn 22 ºC, utetemp - 7,2 ºC
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 21:33:26 av Carl-Otto »
