Författare Ämne: Nybörjarfrågor  (läst 3209 gånger)
Utloggad AndersTa
  • Stad/land: Bygdeå
  • Antal inlägg: 6
  • Nybörjare på Värmepump
Nybörjarfrågor
« skrivet: 08 januari 2012, 13:03:13 »
Hej.
Har suttit och läst här några dagar och har några frågor.
Blir lite rörigt detta med inre och yttre cirkpump.
Om jag har fattat rätt är Värmebärarpumpen G2 inre och Kölbärarpumpen G3 yttre? eller?
Men vad är G1 cirkpump?
och vad menas med "bypass"
Värmebärarpumpen G2 ska den stå på Kontinuerlig eller Automatisk. Enligt instruktionsboken ska den stå på Kontinuerlig, men min står på Automatisk.
Blir lite rörigt. Hoppas nån kan svara på mina "dumma" frågor
/Anders
IVT Greenline HE C6. Borrdjup 201m. Aug 2011
Villa fr 1990. 150+36
Pumpen klarar ca -9 utan tillsatsel
  • Antal inlägg: 20933
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 16:00:28 »
G1 är yttre värmebärarpumpen om det finns nån, den är inte obligatorisk utan man kan köra hela värmesystemet med G2.
Har man en G1 så ska det finnas en bypass som ser till att vattnet kan passera VP:n då växelventilen står i läge mot VVB:n, utan G1 behövs ingen bypass.
Har man en G1 så ska G2 stå i läge Automatisk annars ska den stå i läge Kontinuerlig.
Utloggad AndersTa
  • Stad/land: Bygdeå
  • Antal inlägg: 6
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 16:58:14 »
Tackar för svaret Carl N.
Har lite värden som jag funderar över...
T1  Framledning   33,8
T6  Hetgas           77,7
T8  VB UT            34,8
T9  VB IN             28,6
T10 KB IN            0,2   Lite lågt?  Har mätt med digital mätare på rör in. Då visar det 2,1.Fel på Givare?
T11 KB UT          -4,9
/Anders
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 19:22:59 av AndersTa »
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 17:41:43 »
Testa att köra KB-cirkpumpen med kompressorn avstängd. Efter några minuter skall båda KB-givarna visa samma om dom är felfria.
Utloggad AndersTa
  • Stad/land: Bygdeå
  • Antal inlägg: 6
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 18:20:17 »
Tackar för svar Purjo
...men hur gör jag det?
År ju lite ny på bvp
/Anders
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 18:24:46 »
 Du kan köra Cp:n manuellt på service menyn 5.3 tryck meny knapen så länge att du kommer till
servicemenyn
Utloggad AndersTa
  • Stad/land: Bygdeå
  • Antal inlägg: 6
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 19:03:15 »
servicemenyn
Har inte denna meny och inte denna funktion på meny knappen.
Tror menyerna skilljer sig en hel del mellan dom olika pumperna.
Jag har IVT greenline HE C6.
Har kollat igenom menyerna på installatörsläge men hittar inget....
/Anders
Utloggad Remo
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 19:38:21 »
Det var märkligt, jag har inte IVT själv men menyerna har stämt överens hittills.
Du hittar inte meny 5 ?  där brukar finnas alla val hur man vill köra sin pump, ett annat val är att
ställa KB-pumpen till kontinuerligt drift som också går att använda för att läsa givarna på köldbäraren.
Nonstans måste dom drift alternativen finnas.
Utloggad Remo
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 19:53:31 »
Så här står det på installation handboken:
14.1 Access till funktionerna på Installatörsnivån
För att byta från Kundnivå till Installatörsnivå i menyerna
krävs en fyrsiffrig accesskod. Koden består av dagens
datum angivet med två siffror för månaden och två för
dagen, t.ex. 0920.
B Gå till Accessnivå under Meny på Kundnivå.
B Mata in den fyrsiffriga accesskoden med hjälp av
menyratten. Tryck på ratten efter inställning av varje
siffra.
Access = Installatör visas i menyfönstret.
B Vrid ratten för att se menyerna på översta nivån.
Alla funktioner på Kundnivå och Installatörsnivå kan
nu nås.
Reglercentralen återgår automatiskt till Kundnivå:
  • Antal inlägg: 7208
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 20:20:41 »
T1  Framledning   33,8
T6  Hetgas           77,7
T8  VB UT            34,8
T9  VB IN             28,6
T11 KB UT          -4,9
/Anders
Givarna visar alltid lite fel, det är nog sällan man får en givare som visar rätt på decimalen när. Fel på en till två grader förekommer. 0,2 grader verkar så här års mer rätt än 2,1. Det skulle också orimligt hög temperaturdifferens KBin/KBut med 2,1. Differensen är lite väl hög även med 0,2 så det kan vara olika felvisning hos givarna.
Utloggad AndersTa
  • Stad/land: Bygdeå
  • Antal inlägg: 6
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 21:20:33 »
Hej.
ja, 0,2 är väl inte så tokigt, men grannens värden är kbin 2,3 och kbut -2,6. han borrade 2x201m.
En bekant borrade också samtidigt som oss bor 2 mil från oss, 201m och han har kbin 2,0 och kbut -2,0.
Varför blir det sån skillnad?
Kan nån guida mig i menyerna så att jag kan köra KB-cirkpumpen med kompressorn avstängd.
Hittar inte vart i menyerna.Har kollat igenom allt.
Men jag hittade faktiskt en möjliget att justera temp på kbin och kbut om dom visar fel.
kbin stog på -0,6 och kbut stog på -0,5. Varför?
/Anders
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 21:49:08 av AndersTa »
Utloggad Remo
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 21:51:58 »
Hej.
/Anders
På sidan 51 i installations hanboken är det beskrivet hur man kommer till installation/servicemenyn
Det finns säkert någon som har samma pump som kan leda, annars är det bara göra så som det står i boken
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Greenline_HE_C_E_installatorshl.pdf
Utloggad AndersTa
  • Stad/land: Bygdeå
  • Antal inlägg: 6
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2012, 22:19:46 »
Jepp..änligen. jag hittade.
Körde kb pump med avstängd kompressor.
KB-givarna visade i princip samma värde. 0,2 och 0,3
Tackar för all hjälp.
Det kommer säkert mera frågor sen.
Man lär sig ju nått nytt.
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2012, 22:24:36 »
Då kan man utgå ifrån att dom visar hyfsat rätt (eller lika mycket fel båda två). Det är ju skillnaden mellan in och ut som är intressant, så det är bra att dom visar ungefär samma iallafall.
Utloggad Remo
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2012, 22:48:43 »
Nu när du vet att givarna visar rätt, då är differensen lite för hög så du kunde öka hastigheten lite på KB-pumpen i handboken rekommenderar dom 2-3  runt 3 blir nog bra.
