Författare Ämne: Trasigt expansionskärl?  (läst 30511 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Trasigt expansionskärl?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2012, 12:29:45 »
Vid en snabb beräkning med 100°C mextemp, 6meter vattenpelare,1,5bar säkerhetsventil och ca 850liter volym så skulle det behövas ett kärl på 110liter.
Att jag valde 100°C beror på att man sällan har 800liter tank om man inte fastbränsle eldar.
Västkusten.
"Dare Calor"
