Författare Ämne: Nibe Split/ Mitsubishi A2W oppsett og innregulering.  (läst 1444 gånger)
Utloggad c-west
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2012, 20:56:43 »
Hei!
Helge her, 29 åring fra vestlandet (Haugesund) Norge.
Er ny her på forumet, men har allerede tilbrakt mange timer her inne.
Virker som et bra og serøst forum :)
Jeg har kjøpt en A2W pumpe (samme innedel som Split).
Den skal installeres i et hus fra 1966 på 180m2.
Pumpen skal brukes til  gulvvarme i kjeller og 1 etg, pluss varmtvannsproduksjon.
Gulvvarmesystemet har et volum på ca 120l, og jeg har bestilt ekspanskjonskar på 24l.
Utenom det blir det montert sikkerhetsventil (10bar) på vanntilførselen til varmtvannsdelen.
Gulvvarmen blir styrt av Wirsbo sitt styringsystem:
http://www.uponor.no/solutions/building-solutions/underfloor-heating/uponor-control-system-dem.aspx
Det blir totalt 8 termostater.
Har tenkt å kjøre nattsenking på stue og dagsenking på soverom.
Jeg har i utgangspunktet tenkt å kjøre uten romgiver til pumpen da jeg tror
det kan bli problemer i forhold til Wirsbo sitt system.
Kom gjerne med input eller forslag om du tviler på denne løsningen.
Har printet ut og lest igjennom driftsansisningene for Nibe Split som er lagt ut her på forumet.
Stooor takk til han som har brukt så mye av sin tid til dette!
Den kommer til å bli MEGET god hjelp også for min del :)
Wirsbo sitt system er selregulerende og trenger ingen innregulering ifølge produsenten.
Skal jeg prøve å se hvordan det fungereruten innregulering, eller skal jeg regulere inn anlegget FØR jeg kobler til styringsystemet??
Er det noen andre ting jeg må tenke på for å få mitt system til å fungere optimalt?
Noen spesielle ting som må innjusteres?
180m2 Trevilla fra 1966.
A2W luft/vann varmepumpe og Gulvvarme.
Villavent balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner.
Nye vinduer, etterisolert i gulv og vegger.
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Nibe Split/ Mitsubishi A2W oppsett og innregulering.
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 16:47:34 »
Du kanske får fler svar om ämnet flyttas/kopieras till Nibe-avdelningen...
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
